Автор: -> 3hak , 9 марта 2008
Есть несколько БП Microlab M-ATX-360W с одной и той же проблемой - повреждение дросселя на выходе, а именно межвитковое замыкание. Как уже писалось здесь в одной из тем (https://rom.by/forum/выгорает_дроссель), повреждение общего дросселя связано с перегревом БП, перегрузкой и заниженной мощностью самого дросселя.
Так вот, несколько вопросов:
1. Как правильно перемотать дроссель? (какой провод выбрать на замену: потолще, потоньше, точно такой как и был), сколько витков делать (больше, меньше, зависит ли это от выбранного диаметра провода).
Смысл в том, что бы несколько (если это вообще возможно) улучшить характеристики дросселя. Повысить его отказоустойчивость.
2. Есть ли смысл менять само ферритовое кольцо?
3. Опять же о проводе: где взять хороший провод с хорошим лаком? Есть ли какие рекомендации?
4. И последнее: что еще нужно доработать в БП, что бы больше эта проблема (повреждение дросселя) не повторялась?
Очень жду ответов, а пока читаю forums.overclockers.ru.Изучение и доработка БП
Mazayac
18 лет 8 месяцев назад
Провод толще (меньше нагрев за счет сопротивления провода).
Витков столько же.
Сердечник - по возможности менять, т.к. старый мало того что изначально может быть некачественным (одна из причин его нагрева), так еще и при прогреве его свойства могли ухудшиться. При замене иметь в виду, что не всякий феррит (пермаллой там, глупость написал про феррит) туда сгодится.
Из дополнительных мер - можно попытаться улучшить вентиляцию блока.
NiTr0
Если не ошибаюсь - там не феррит, а пермаллой. Т.к. ферритовое кольцо без зазора - просто не сможет нормально работать при наличии подмагничивания.
maxi
<font size="3">всё сугубо имхо:</font>
1. Никак, искать приличные дроссели с доноров или прям из AT блоков.
2. Правильно говорят, там и не ферритовое вовсе кольцо.....
3. <font size="1">боюсь прям лезть, однако можно и самому чёнить покрыть лаком, например провод...
4. п.1 между прочим я чёт писал вот<font color="#808080">ь</font> с этого момента там с картинками и ссылок много и не одна из них не противоречит школьным опытам по физике...(<font color="#808080">это там где, батарейка и лампочка последовательно с дросселем, вырубаем выключатель, а лампочка медленнее гаснет, чем в той же схеме, но без дросселя</font>)...
</font>
NiTr0
Провод - имеется на радиорынке обычно, либо - в виде провода, либо - в виде катушек реле/пускателей/трансформаторов (ТВК, ТВЗ, ТС)/etc.
Очень советую навестить перед этим какое-либо предприятие/цех/мастерскую, которая занимается перемоткой электродвигателей. Цена медного провода (в моем случае) - была около $12 за килограмм, в то время как на радиорынке - за 1м провода 1.3 мм просили $0.2 (грубо). Естессно, 60м 1.3мм, + 120м 0.9мм, + около 100м (остатки забрал) 0.68 мм обошлось в районе $25 (на радиорынке - было бы намного дороже).
egor-land
17 лет 11 месяцев назад
Слава Богу.
наконц-то начали больную тему.
Автор темы 3hak очень не в бровь, а даже, наверно, в глаз сформулировал вопросы.
Можно и мотать.
А лучше искать с донора.
мотать можно любым нашим проводом made in USSR , лак везде хороший.
Про китаёзный лак ничё сказать не могу (хорошего) , но смутные сомнения возникают на этот счёт.
Феррит тут никак не годиться, да его там и не бывает.Но если ты дружишь с формулами (чтобы расчитать макс. индукцию) и по трудам в школе у тебя была пятёрка, ибо феррит надо распилить (сделать воздушный зазор 1-1,5мм),
что бы он не насыщался , то можешь использ. феррит. (для справки : изначально тут стоит порошковое железо , пермаллой или альсифер .... )____________(Ещё бывает сендаст , но это для совсем замученых...)
Можно рискнуть и намотать на том, что было , (хотя оно и прокалено) так как найти лучше этого на нашем рынке будет очень сложно и дорого.
для начала хватит ...
сделайте что ни будь , а дальше видно будет...
egor-land получает устное предупреждение за неточтобысовсемнонеочень уваж. обращение к Rom
Автору
про ДГС говорилось в теме - разные самоделки и переделки....
В этой теме обсуждают проблему ДГС, может Вам будет интересно
http://pro-radio.ru/power/5202-2/
Информация по сердечникам из распылённого железа на русском языке:
http://www.ferrite.com.ua/user_files/File/literature/literature5.zip
У меня было в ремонте 2 блока БП Microlab M-ATX-400W со сгоревшими дросселями групповой стабилизации, при чем один был новый проработал - 4 дня. После перемотки проводом того же сечения дроссель очень сильно грелся при нагрузке в 150 ватт температура была уже около 100 градусов. Пришлось взять сердечник с донора (IW-P300A2-0), намотал так же, а дроссель стал чуть теплым. Похоже сердечник на Microlab не качественный изначально.
Да, к этому же выводу приходит большинство ремонтников.
Такой вариант , конечно , тоже имеет место быть. Тут уж всяко надо искать донора.
Ибо искать сердечник на нашем рынке , и расчитывать заново ДГС, будет гораздо гиморроидальнее.
Но автор указал в заглавии темы , что у него именно межвитковое.
Оффтопик и наезды вырезал. Mazayac.
