Автор: -> 3hak , 9 марта 2008
Есть несколько БП Microlab M-ATX-360W с одной и той же проблемой - повреждение дросселя на выходе, а именно межвитковое замыкание. Как уже писалось здесь в одной из тем (https://rom.by/forum/выгорает_дроссель), повреждение общего дросселя связано с перегревом БП, перегрузкой и заниженной мощностью самого дросселя.
Так вот, несколько вопросов:
1. Как правильно перемотать дроссель? (какой провод выбрать на замену: потолще, потоньше, точно такой как и был), сколько витков делать (больше, меньше, зависит ли это от выбранного диаметра провода).
Смысл в том, что бы несколько (если это вообще возможно) улучшить характеристики дросселя. Повысить его отказоустойчивость.
2. Есть ли смысл менять само ферритовое кольцо?
3. Опять же о проводе: где взять хороший провод с хорошим лаком? Есть ли какие рекомендации?
4. И последнее: что еще нужно доработать в БП, что бы больше эта проблема (повреждение дросселя) не повторялась?
Очень жду ответов, а пока читаю forums.overclockers.ru.Изучение и доработка БП
lpc
17 лет 9 месяцев назад
Не раз сталкивался с подобной проблемой.
Попалась целая партия источников(смотрите картинку), у всех одна неисправность сгоревший дросель. С первым из этой партии я долго мучился, не мог понять в чём дело, когда включаешь на холостую напряжения в норме, только не много нагрузишь сразу перекос по напряжениям, и по дроселю не видно что он обугленный был или подгоревший.
Когда выпаял дросель и прозвонил обмотки выяснилось, что между двумя проводами для 5 вольт(5вольтовая обмотка выполнена двумя паралельными проводами) есть связь, прибор показал 120 Ом. после замены дроселя на другой с донора всё заработало.
Перемотанные дроселя на старый сердечник долго не работают, проверенно. Как писали выше или сердечник с неверыми магнитными свойствами или в процессе работы свойства изменились и поэтому они начинают греться и сгорают.
В очередной раз когда принесли такой же источник, резервного дроселя под рукой не оказалось, и я наматал его на феритовое кольцо без всяких зазоров, с соблюдением количества витков, установил его в источник и для проверки нагрузил ватт на 130-150, погонял пару часов и проверил нагрев(пульсации и Напряжения в норме), ну по ощущениям не более 40 градусов. отдал и попросил что ежли сгорит, чтобы сообщили, пока молчат.
egor-land
я намотал его на ферритовое кольцо без всяких зазоров
интересная информация...:roll:
Mr.Barbara
lpc , если учесть, что оригинальные дросселя групповой стабилизации наматываются на кольцах из буржуйских аналогов пермалоя или альсифера, то информация действительно интересная.
жалко времени и сил на всё не хватает , а так по-хорошему надо бы проверить.
просто самому стало интересно , смысл то какой врать , коллега опытом делиться , удачным.
При первой возможности попробую намотать ДГС на феррите,
хотя , если верить формулам , то скорее всего на максимальных токах сердечник будет насыщаться,
(просто видимо проверяли на малых токах) как следствие ударные токи через электролиты , распухание.
Не зря же всегда обязательно делают зазор на ферритовых сердечниках для дросселей.
demonchik (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
Вопрос - а какую магнитную проницаемость обычно имеют трансформаторы в ATX? Хочу использовать для своего ибп...
egor-land
17 лет 1 месяц назад
Вопрос не по делу , тут ремонтируют ДГС !
Для трансформаторов есть отдельная тема , спрашивайте там.
ыфь
а подскажите как в ДГСе реализован зазор?
Нет там никакого зазора.
Вадим_ (не проверено)
17 лет назад
Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются ДГС, будут возникать с ними проблемы. Тема такая:
Поступил источник Microlab M-ATX-420w, диагноз такой - с ним мать не стартует. Проверка показала, что вентиляторы оба были включены навытяжку, т. е. охлаждения как такового не было. Что там с источником происходило с таким охлаждением - неизвестно. Но факт есть - мать не стартует. В ходе проверки выяснилось, что мать все-таки стартует, если кроме ее ничего не включено, при этом источник сильно свистит, достаточно включить любую нагрузку по 12 вольтам источник вырубается. По другим напряжениям такого эффекта не наблюдалось. Хорошо, начинаем смотреть цепь по 12 вольтам, она довольно проста - транс-выпрямитель-ДГС-кондеры. Чтобы сразу исключить ошибки вытаскиваем все. Результат - выпрямители и кондеры в норме, остаются транс и ДГС. Изделия моточные, из параметры неизвестны, и поэтому их проверка отдельная тема. Решение было принято довольно простое, еще из школьного курса физики известны свойства индуктивностей, берем резистор (я взял 2 КОм), цепляем его последовательно катушке, все это к генератору и смотрим осциллографом на катушке результат. Так вот: с трансом вроде все логично, при частоте около 150 КГц на катушке садится почти все напряжение, делаем искусственно межвитковое (элементарно кусок провода вокруг катушки и в коротыш), напряжение на катушке падает более чем в 10 раз. Вывод прост - транс исправен. С ДГС ситуация совершенно иная. Напряжение сразу оказалось раз в десять ниже исходного, вроде все ясно - есть межвитковое. Ни фига, решил проверить результат, оказалось, что на всех катушках с кольцевым сердечником такая-же фигня, и при организации искусственного межвиткового, напряжение проседает на 10-20%. Возникает вопрос: у меня все катушки кривые, или я неправильно пытаюсь получить результат? Еще интересный факт, обмотка в ДГС по 12 вольтам намотана как-то странно: идет обмотка, потом, то ли провод кончился, то ли еще что, два провода в кучу, к ним другие два провода и дальше, вроде ничего страшного, обмотки дросселя все равно соединяются, но когда дело касается высоких частот и токов любая мелочь может иметь значение. Вопрос такой: может у кого найдется время повторить мой опыт с исправной ДГС и какой будет результат. Я завтра сам попробую ряд экспериментов с разными катушками, может и у меня какой результат появится.
БП был вскрыт до вас? вентили там стоят один на вдув второй на выдув.
ДГС не потемнел? даже чуть чуть? когда его сняли могло кз уйти...
часто свист у них из за ДГС подгоревшего и ещё есть диод в цепи паралельно первичке. на первых моделях стояли HER308 потом китайцы стали лепить **5408 и они стали вылетать...
