Автор: -> 3hak , 9 марта 2008
Есть несколько БП Microlab M-ATX-360W с одной и той же проблемой - повреждение дросселя на выходе, а именно межвитковое замыкание. Как уже писалось здесь в одной из тем (https://rom.by/forum/выгорает_дроссель), повреждение общего дросселя связано с перегревом БП, перегрузкой и заниженной мощностью самого дросселя.
Так вот, несколько вопросов:
1. Как правильно перемотать дроссель? (какой провод выбрать на замену: потолще, потоньше, точно такой как и был), сколько витков делать (больше, меньше, зависит ли это от выбранного диаметра провода).
Смысл в том, что бы несколько (если это вообще возможно) улучшить характеристики дросселя. Повысить его отказоустойчивость.
2. Есть ли смысл менять само ферритовое кольцо?
3. Опять же о проводе: где взять хороший провод с хорошим лаком? Есть ли какие рекомендации?
4. И последнее: что еще нужно доработать в БП, что бы больше эта проблема (повреждение дросселя) не повторялась?
Очень жду ответов, а пока читаю forums.overclockers.ru.Изучение и доработка БП
Mazayac
17 лет 11 месяцев назад
Похоже сердечник на Microlab не качественный изначально.
Такой вариант , конечно , тоже имеет место быть... Но автор указал в заглавии темы , что у него именно межвитковое.
Не вижу противоречий. Некачественный сердечник -> повышенный нагрев -> разрушение лаковой изоляции провода -> межвитковое замыкание.
egor-land
В первую очередь надо знать какой был диаметр провода, особливо 12в секции,
как правило на микролабах просто тонкий провод по 12в.
(тонкий -это значит меньше 1,2мм).
Второе ваше сообщение отправил по назначению. Остальное перенесено.
user256
Там милиметровый в 2 провода. На дроссель дует вентилятор, правда не по оси вентилятора, а сбоку. На нормальном сердечнике греется некритично (больше не сгорает). Мотано тем же проводом.
egor-land
17 лет 10 месяцев назад
цитата:
"...Сердечники из распылённого железа содержат органический диэлектрик, вследствие чего подвержены термическому старению. В результате длительного воздействия высоких температур происходит необратимое снижение проницаемости сердечника и уменьшение добротности. Степень этих изменений зависит от температуры, продолжительности воздействия, размера сердечника, частоты и значения индукции в сердечнике."
"... Снижение добротности вследствие нагрева сердечника увеличивает потери на вихревые токи, что способствует дальнейшему разогреву и может привести к необратимому термическому пробою, в результате которого сердечник из магнитодиэлектрика превращается в проводник. Поэтому следует избегать рабочих режимов, при которых потери в сердечнике превышают потери в обмотках."
весь материал находится тут:
http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
ОДнако мне не раз приходилось перематывать перегретые ДГС на старом сердечнике , предварительно покрасив его , - и всё работало.
Поэтому каждый сам решает , мотать на старом или искать новое кольцо.
Добавлено:
интересно всё таки как другие поступают в таких случаях ?
Кому и как приходилось выходить из ситуации , кроме как подбор ДГС с донора ?
Мотал ли кто ни будь на феррите , какие там особенности кроме зазора ?
Пробовал ли кто заказывать новые сердечники iron_powder и мотать на них ?
Или теперь горелые ДГС не встречаются и эта проблема ушла в прошлое ?
Наверное, не встречаются.
Пару раз просто подменял с донора.
Один раз пришлось поиграться c количеством витков по -12. ДГС от двухтактника ставил в однотактник.
И только один пришлось мотать (серверный блок с горячей заменой 3х450) - еле нашел кольцо такого же размера.
egor-land
А где нашёл, если не секрет? с донора или в магазине?
И как мотал ? то же количество витков или пересчитывал ?
имхо, Кроме размера, сердечники из порошкового железа ещё и свойствами материала сильно отличаются , магнитной проницаемостью и т.д. !
У нас с магазинами туго. Разве что коробейника попросить привезти.
С донора.
Не задавался вопросом проницаемости - желтого цвета и ладно. Провод - какой был - ближайшего большего размера. То же количество витков.
Мне кажется, что в ДГС главное соотношение количества витков и рассеиваемая мощность. Может я и не прав.
Заработал - ну и ладно.
egor-land
всё верно , если жёлтый был, то жёлтый можно и без перерасчёта ставить.
Вот если бы купил новый другого цвета зелёный-голубой например,
можно было бы убавить число витков или добавить смотря как изменилась проницаемость.
На счёт того , что соотношение числа витков в cекциях - это главное - полностью согласен.
Однако даже точно намотаные ДГС иногда выдают +5 и +12в с перекосом.
Видимо сказывается качество, технология намотки и расположение секций на сердечнике.
Приходится подгонять витки , как правило 12в секции.
ыфь
так же ДГСы мотают с учётом под какой формфактор АТХ расчитан БП...
egor-land
17 лет 9 месяцев назад
2 ыфь
Это мы знаем, но при чём тут это , мы ведь не на фабрике их мотаем для новых БП.
Мы их перематываем , т.е. восстанавливаем , просто наматываем столько витков сколько было,
так что замечание совершенно не по делу. То есть не совсем по делу.
Если вы имеете в виду подбор с донора , так и говорите, что донор должен быть
того же формфактора, что и клиент, или надо перемотать , иначе будет перекос.
А лучше бы вы сами расшифровали , что имели в виду , ибо не все так сведущи,
чтобы понять вас с полуслова , возможно даже я чего-то недопонял...
