Автор: Berserk , 11 сентября 2014
Всем привет!
Случилась неприятность с МБ asus m4a78pro.
Вечером выключил ПК. С утра при включении жежание вентиляторов и чёрный экран.
Проверил всю перефирию всё в норме.
Напряжения вроде тоже все в норме.
Вздутий/повреждений нет.
Воткнул post карту. мать ожила. Но включается только после польного сброса питания. При повторных включениях жужжание вентиляторов, post карта выдаёт один из кодов А0, А8, АE и ещё что то в хаотичном порядке (при каждом включении один код).
Далее выяснилась реакция на reset. Если при повторных включениях нажать на reset начинает грузиться.
Без post карты только жужжание вентиляторов.
Блок питания меняли, на заведомо исправный?
STRAIDER
12 лет 2 месяца назад
Если в другой слот воткнуть, поведение меняется?
Berserk
всё что вокруг материнки и в ней 100% рабочее.
Посткарта в других PCI слотах выдаёт FF bkb A8 или AC... Если в нижнем слоте, стартует после шаманств как описано выше.
makarog
Но включается... стартует после шаманств
можно точно выразиться? стартует полноценно, видео выводит?
имхо, БП не имеет отношения к проблеме
пост коды выводит каждый раз по одному, или несколько успевает пробежать?
если несколько - набортные контроллеры смотреть с пристрастием
тогда в чем проблема, раз все рабочее:lol:
Berserk
блин не пойму как цитировать(((
всё что вокруг материнки и в ней 100% рабочее. Имелось ввиду память, проц, БП.
Пост код всегда только один.
Если стартует то всё прекрасно работает.
Berserk
Дошло)))
Berserk
Помощь всё ещё нужна (((
У кого ещё какие мысли?
i8088
А если вместо POST-card какое-нибудь PCI устройство поставить?
И какая POST card у Вас?
Обязательно проверьте батарею и контакты ее держателя(замером
напряжения на плюсовом контакте держателя при установленной
батарее. Пару раз втречался с неадекватным поведением плат на AM2
(но от Foxconn) при севшей батарее или плохом контакте в держателе.
Циклический power on/power off) с довольно высокой частотой
(больше 10Гц, точно не помню) или просто нестарт .
Berserk
Пробовал сетевую карту. Включается, но не идёт до биоса, экран чёрный.
ХЗ. фотка во вложении
3В
i8088
Предположение что POST-card влияет на уровень сигнала
reset на PCI(эти POST-card собраны на грани фола).
Есть у Вас осциллограф, чтобы проверить уровни с и без POST-card?
Ну или хотя-бы тестером замерить уровень после сброса?
И все же проверьте плату с другим блоком питания
