Автор: Berserk , 11 сентября 2014
Всем привет!
Случилась неприятность с МБ asus m4a78pro.
Вечером выключил ПК. С утра при включении жежание вентиляторов и чёрный экран.
Проверил всю перефирию всё в норме.
Напряжения вроде тоже все в норме.
Вздутий/повреждений нет.
Воткнул post карту. мать ожила. Но включается только после польного сброса питания. При повторных включениях жужжание вентиляторов, post карта выдаёт один из кодов А0, А8, АE и ещё что то в хаотичном порядке (при каждом включении один код).
Далее выяснилась реакция на reset. Если при повторных включениях нажать на reset начинает грузиться.
Без post карты только жужжание вентиляторов.
Berserk
12 лет 2 месяца назад
И все же проверьте плату с другим блоком питания
3 штуки 100% рабочих менял.
Есть у Вас осциллограф, чтобы проверить уровни с и без POST-card?
Ну или хотя-бы тестером замерить уровень после сброса?
Есть и осцилограф и тестер. Уровни чего мерять?
i8088
#RST PCI, контакт A15
Хотя возможно здесь что-то сложнее чем просто влияние
POST-card на уровень RST на шине PCI, но проверить стоит.
Эта карта не является полноценной функцией PCI и как то
нарушает работу шины.
Berserk
Если посткарта в нижнем слоте то
3.39В (плата запущена)
нажали ресет стало 0
затем сново 3,39В
затем падает к нулю
затем сново 3.39В и всё запускается.
Если посткарты нет или она в другом слоте то 3,39 - 0 (закоротил ресет) - 3,39. ну и посткоды не бегут
i8088
С уровнем Reset похоже все нормально.
Пока особых идей нет.
Ну разве что попробуйте поставить самые "медленные" настройки
BIOS, может POST card замедляет работу шины, что и вызывает запуск...
Можно еще попробовать разные версии BIOS, однако может случиться
что с другой прошивкой совсем перестанет запускаться(даже с POST card).
Berserk
Пробовал. Результат тот же.
Что значит медленные? и что за настройки?
Berserk
Ещё заметил странность. Плата с батарейкой полежав ночь на столе забыла настройки биоса. Хотя батарейка 3В показывает. Батарейки менял. таже фигня.
i8088
Я правильно понял, батареи не сажаются за ночь, но настройки не
держатся, так? Если так, тогда:
Проверьте напряжение на + контакте держателя при установленной
батарее. У Asus часто бывает некачественный держатель(иногда
внешне все нормально, но контакта нет или пропадает периодически,
иногда проще заменить держатель чем подгибать контакты).
Если в порядке, отследить и проверить исправность элементов в
+ цепи батареи.
Настройки имеющие размерность времени, точнее количества тактов
(ну кроме PCI latency timer), поставмть на максимум(увеличить задержки).
slgor
Если посткарта в нижнем слоте то 3.39В (плата запущена) нажали ресет стало 0 затем сново 3,39В затем падает к нулю затем сново 3.39В и всё запускается.
что-то здесь не то, почему падает к нулю, если при включении удерживать ресет, затем отпускать что-либо изменится?
i8088
Двойной reset это в общем нормально, но я просмотрел это:
То есть без посткарты или когда она в другом слоте то reset одинарный
или тоже двойной? (Reset (#RST) на PCI шине L-активный(0))
Berserk
12 лет 1 месяц назад
одинарный получается
т.е. Если постарта в 3тем слоте (в нижнем) то после размыкания ресет, сначала возвращается 3,3, затем сново 0, затем 3,3 и всё стартует (ощущение что плата сама ещё один ресет генерирует).
В варианте когда посткарта в другом слоте или вообще без неё такого эфекта нет. 0 ресет замкнут, 3,3 ресет отпустили. И всё.
