Автор: Berserk , 11 сентября 2014
Всем привет!
Случилась неприятность с МБ asus m4a78pro.
Вечером выключил ПК. С утра при включении жежание вентиляторов и чёрный экран.
Проверил всю перефирию всё в норме.
Напряжения вроде тоже все в норме.
Вздутий/повреждений нет.
Воткнул post карту. мать ожила. Но включается только после польного сброса питания. При повторных включениях жужжание вентиляторов, post карта выдаёт один из кодов А0, А8, АE и ещё что то в хаотичном порядке (при каждом включении один код).
Далее выяснилась реакция на reset. Если при повторных включениях нажать на reset начинает грузиться.
Без post карты только жужжание вентиляторов.
i8088
12 лет 1 месяц назад
ощущение что плата сама ещё один ресет генерирует
Да так и есть, это штатно для многих плат
У Вас похоже что то с reset, может быть MIO, хотя странно это
А если несколько раз reset дать(без POST card)?
Только в первую очередь с батареей разберитесь.
Должна держать настройки нормально
Berserk
Не помогает.
Вроде пока был в коммандировке настройки не сбились. Может показалось?!
Тоже об этом думаю с самого начала, но какой то странный дефект. Буду искать замену. Поменяю отпишусь.
Berserk
Глупый вопрос
Есть аналоги ITE IT8720F 0916-CXS?
И 3 я строка что то значит на них?
zaiganpc
100% подойдет, если будет
IT8720F CXS
makarog
IT8720F CXS
zaiganpc, даже если в третьей строке будет GB?
zaiganpc
Спасибо makarog, да, Gigabyte однако рулит по своему.
Berserk третья строчка не должна заканчиватся на GB
/images/koloboks/blush.gif
Rio444
11 лет 7 месяцев назад
Несколько похожая ситуация с материнкой Foxconn NF4K8AC на nForce4 s939. Без пост-карты не подаёт никаких признаков жизни, только вентиляторы крутятся. С пост-картой стартует нормально.
Опытным путём выяснено, что на 34 контакте PCI (FRAME) очень низкий уровень, порядка 0.2-0,3В. Пост-карта поднимает его до ~2В.
Этот Frame на материнке "подтянут" к 3,3В (от БП) через резистор 8,2К. Резистор нормальный. Более того, параллельно включал резистор 2,7К к 3,3В, не помогло. Напряжение поднимается где-то до 1,5В. Именно 2,7К, потому что, такой в схемах на материнки MSI. Там, правда совсем другие чипсеты, но других схем нет.
Если этот же резистор подключить к 5В, то напряжение на FRAME около 2В (как и с пост-картой) и плата стартует.
Суть не в этом. Кто просаживает напряжение на FRAME?
Этот сигнал должен идти с СМ на PCI и ещё куда-то???
Есть только звуковая ALC655 и сетевая. Потыкав мультиметром в их окрестностях, соединения не нашел. В даташите на ALC655 тоже FRAME не нашел.
Получается сажает чипсет? Или может что-то ещё???
P.S. Померил напругу на FRAME на исправной материнке (другой модели), там вообще 5В.
PCI видеокарта при "подтяжке" FRAME до 1,8В работает нормально.
