Автор: Na4inajus4ij , 30 октября 2009
Подскажите пожалусто. Можно ли заменить Smooth L7250E шевелилку на жестком диске на другую. Имею например в наличии HA13627
17 лет назад
[off]L7250E на HA13627 заменить не получится IMHO. Да и на что-то другое тоже.[/off]
На контакте VCC5 у этой шевелилки имею 1,62В я так пологаю там должно быть 5В. Отзвонил дорожку и уперся в сборку мосфетов 2P102A ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FDFS2P102A.pdf ) у нее на Gate те самые 1,62В на Source тоже 1,62В. На Drain и Collector 0В. Сборка нерабочая или же она не работает из за малого напряжения?
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Na4inajus4ij, во избежание ненужных вопросов и предположений: Выложите полную маркировку жесткого диска.
Я, в принципе, догадался о линейке, но предложение в силе.
Maxtor DiamondMax Plus 9 80GB
17 лет назад
Он самый...
Smooth L7250E - да, только она. Сборка также выходит частенько из строя после разноса крутилки.
Проверяйте коммутатор, кстати... Иначе нет смысла и возиться дальше.
http://www.hardw.net/forum/forum36.htm, к примеру. Надеюсь, Вы отличаетесь тягой с самообразованию...
17 лет назад
Дык ее можно выпаять и проверить.
Кроме этого можно отрисовать структуру преобразователя на этой сборке (понижающий, что маловероятно, или полярно-инвертирующий, что более вероятно).
Я просто сильно сомневаюсь, что +5 В дополнительно стабилизируется персонально для L7250E.
Попробуйте отследить, что творится по силовым цепям, начиная от разъема питания.
Кстати, интерфейс ATA или SATA? Платы-то похожие, но небольшая разница наблюдается :).
Я проверял другим методом. Подал на сборку +5В с питания на прямую. На Drain cборки появились 3.34В. С них кинул провод на колектор транзистора STN715 у которово они должны приходить с шевелилки. Кстати 3.3В с нее тоже невыходят. На плате появились 3.3В в обозначенной контрольной точке. Дис конечно с того не начал работать /images/koloboks/blush.gif
Вопрос возник. На шевелилку подаётся только 12В и она формирует +5В или же 5В тоже должны подоватся на нее. По даташиту я понял что должны подоватся 12В (контакт VCV1), 5В(контакт VCC5). Или же я в очередной раз все не так понемаю?
17 лет назад
Нда, вот так вот иногда и убивают электронные компоненты :D.
1. На L7250E должны подаваться +12 В и +5 В (возможно через низкоомные резисторы или перемычки - это нужно проверить)
2. FDFS2P102A с дросселем в типовой схеме L7250E используется для формирования отрицательного напряжения
3. L7250E кроме полярно-инвертирующего преобразователя управляет еще и двумя линейными стабилизаторами
4. Не стоит делать какие-либо коммутации в схеме, принцип работы которой для вас непонятен
Нда, вот так вот иногда и убивают электронные компоненты.
Ну я может и не прав но если затвор соеденен с +5В шевелилки то по моему если подать на прямую те же 5В ничего недолжно произоити. Я прозвонил все контакты на шевелилке. Нигде +5В нет. 12в есть. Значит поломка может и не в шевелилке? Начел проверять мелочевку и сразу наткнулся на конденсатор который звонится в 10ом. Этот конденсатор стоит в чепи которая соеденяет затвор с +5В шевелилки. Сейчас поменяю и посмотрю что произайдет /images/koloboks/dntknw.gif
17 лет назад
Затвор не соединен с Vcc5 L7250E, с Vcc5 соединен исток.
Вы проверяли этот элемент в отпаянном состоянии?
Т.к. по типовой схеме между затвором и +5 В стоит резистор 5 кОм.
Вы все таки поискали бы цепочку от +5 В на разъеме питания до Vcc5 L7250E.
