Автор: Na4inajus4ij , 30 октября 2009
Подскажите пожалусто. Можно ли заменить Smooth L7250E шевелилку на жестком диске на другую. Имею например в наличии HA13627
Нашел резистор после которого и происходит занижение с 5В на 1.6В
17 лет назад
Дык смотрите, что на нем написано, если удастся разглядеть :).
На нем ничего ненаписанно но с него и должно поступать питание на шевелилку. Какой номинал мог бы быть у него? Он совсем крохотный
17 лет назад
Номинал - единицы Ом, не более 10 Ом IMHO.
Можете его прозвонить. Просто, учитывая ваши более ранние изыскания, было бы лучше перепроверять каждый шаг :).
Можете фото выложить.
Я его выпоял если поднатужится то можно как бы разгледеть что там 0 написанно. Получается перемычка? Померил его показывает 40,2 в диапазоне 200к получается 40ком? Проверять надо /images/koloboks/blush.gif Я иногда сам на себя ругаюсь какие глупости делаю и думаю
17 лет назад
Вполне может быть.
Т.е. одним выводом он соединен с +5 В разъема питания, а вторым с Vcc5 L7250E?
И еще измерьте сопротивление вывода Vcc5 относительно земли.
Именно так он и соеденен. Сопротивление 3,17ком
17 лет назад
Тогда ставьте перемычку.
Если и преоброзователь 2Р102А пробит на сквозь Т.е. Затвор звонится на сток. Деталь звонил в паянном состоянии. То может и коммутатор кирдык? А как проверяется он? Я так понемаю надо смотреть на сопротивление на контактах которые с гермоблока выходит?
17 лет назад
Выпаяйте и проверьте.
Обычно измеряют сопротивление между питающими контактами, уходящими в коммутатор, и землей. Если транзистор в сборке сдох, то это не означает, что коммутатор тоже сдох, т.к. в этом случае всего лишь будет отсутствовать отрицательное напряжение на коммутаторе.
