Автор: Na4inajus4ij , 30 октября 2009
Подскажите пожалусто. Можно ли заменить Smooth L7250E шевелилку на жестком диске на другую. Имею например в наличии HA13627
25_FEED уходит на 3.3 контрольную точку получается что нормально?
17 лет назад
В таком случае должно быть 3,3 В :), а там меньше. Уточните реальное количество линейных стабилизаторов, управляемых от L7250E. По типовой схеме их 2.
Я с ним справился. Дело было совсем не в стабилизаторах, сборке мосфетов и даже не в шевелилке. Начну тогда разписывать в чем собственно бело дело. Первое что нашол неисправным было резистор перемычка по +5В который находится между конденсатором С508 и резистором R504. Потом окозалось что сколоты конци конденсаторов около оснавной микросхемы .Там же и отсутствовал дросель. (видно на приложенной фотографии). Но это еще не все. Пробит резистор R223. После всех этих замен диск успешно закрутил шпинделем и устройство заработало.
