Автор: Kpocc , 14 февраля 2014
Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
Прошу у Вас помощи
Kpocc
12 лет 9 месяцев назад
у нас FB контролит напругу ? или это еще и от замененного конденсатора на COMP зависит... всетаки он частоту устанавливает.?
snAke666
напряжение занижено на ядре . 1,21в номинальное для этого GPU 1,3 - 1,33, Вот
Вполне может быть погрешностью прибора.
Контролит напругу шим через обратную связь FB.
COMP не устанавливает частоту. За частоту отвечает вывод RT шима. Он подключается через резистор на землю. Величиной этого резистора можно устанавливать определенную частоту работы шима.
Связав определенным образом COMP и FB (через цепь компенсации) разработчики добиваются стабильной работы преобразователя питания в целом, который включает в себя элементы: шим, силовые транзисторы, RC-фильтр, цепь обратной связи. Если интересно, то мне показалось наиболее просто этот механизм расписан в книге по ремонту БП.. Начинайте читать с На рис. 36 изображены переходные процессы выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки и входного напряжения. ИБП работает устойчиво, если выходное напряжение вновь принимает установившееся значение после прекращения действия возмущения, выведшего его из первоначального состояния (рис. 37,а). Хоть в книге и говорится о блоках питания, но этот механизм применим к понижающим DC-DC преобразователях на шим контроллерах на видюхах и материнках. Вместо ИБП читайте, например, преобразователь напряжения. :)
[OFF]
как рассчитать всетаки
Почитать документацию и подумать :D.
[/OFF]
Kpocc
snAke666 , спасибо. maco , могли бы и подсказать , у меня тут прогресс , а Вы кайф обламываете )))
Kpocc
Всетаки дело было в биосе . перешил , теперь всё ништяк . всем спасибо за помощь, тему можно считать закрытой . maco лучший!!!
