Автор: Kpocc , 14 февраля 2014
Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
Прошу у Вас помощи
Kpocc
12 лет 9 месяцев назад
http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZ08.pdf именно он.!спасибо , maco!
нет питания Vcc ))
A = 0,06
B=3,41
Y=0,02
буду искать )) я думаю это управляет питанием биоса или нет? ну , что-то оно точно переключает.
[OFF]Нет.
Догадайтесь отследить линию +3.3V на PCI-E и далее по плате, например.[/OFF]
Kpocc
догадался еще до того , как создал тему , дорожка что от туда , что от туда уходит в глубь платы.. визуально не просматривается , звонится в нескольких местах , на этом элементе тоже. пробовал даже с +3,3 pci-e кидать прямым на флешку биоса (варварство?) ну это тоже не помогает.
Как обычно организовывается питание м\с биоса на таких картах? напрямую с+3,3? или через какой нить ключ?
И влияет ли присутствие напряжения на флешке на запуск силовой цепи с доп питания?
Kpocc
не подскажите?
[OFF]Может использоваться коммутатор.
Влиять - в зависимости от фантазии разработчиков и требований power sequence, хотя скорее всего влияют другие сигналы (которые определяют состояние коммутатора, например). Т.е. наличие напряжения питания именно микросхемы, содержащей видеоBIOS, не особенно важно для power sequence. А то, что это же напряжение используется для питания небольшой части GPU, уже более важно для power sequence.
Поищите линейный стабилизатор с выходным напряжением 1,8V, например.[/OFF]
Kpocc
есть 2 стабилизатора uP7706u8
Pok(0,01)(0,01)
EN(0,02)(0,02)
Vin(3,41)(0,02)
CNTL(5,22)(5,22)
NC
Vout(0,01)(0,01)
FB(0,01)(0,01)
GND
расположены возле PCI_E
буду искать где второй Vin , почему нет сигнала на EN и где Vout.ы
[OFF]Вы сначала с первым стабилизатором разберитесь, второй пока трогать бессмыслено.
Хотя IMHO сначала стоило бы разобраться с преобразователем питания ядра GPU.[/OFF]
Kpocc
давайте начнем от туда , Вы опытнее , Вам виднее. напруги на шиме преобразователя я нарисовал ранее, транзисторы не в кз , прозванивал все.
Ткните еще куда нить меня .:-)
[OFF]uP6201 --> SS/EN[/OFF]
Kpocc
там 0,01v как в даташите конденцатором на землю и к транзисторам пошел стоят два в параллель t04 я так понимаю к коллекторам подключен.
это транзисторы определяющие есть ли доп питание и разрешающие старт?
