Автор: Kpocc , 14 февраля 2014
Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
Прошу у Вас помощи
Kpocc
12 лет 9 месяцев назад
попрозванивал все транзисторы на плате. самое маленькое сопротивление между SS/EN и коллектором 500 ОМ. есть место под распайку транзистора на прямую коллектором к SS/EN ,но эмитер этой площадки не на GND само-собой транзистора там нет , пятаки не повреждены - а значит его или очень аккуратно выпаяли , что вряд ли , либо он там никогда не стоял . может поставить ?)) у меня уже каша в голове.
[OFF]Обычно контролируются +12V и +3.3V от PCI-E, +12V от доп. разъема, перегрев.
Цепь с триггером - контроль перегрева, остальное - думайте.
Тогда вам противопоказано заниматься ремонтом.[/OFF]
Kpocc
спасибо.
Kpocc
нашел почему не стартуют стабилизаторы uP7706 их EN завязан через триггер и посажен на коллектор открытого транзистора , само собой его эмитер на земле . есть такая мысль ,что триггер не рабочий. как считаете ? или сейчас гляну может где обрыв на датчиках , мне кажется именно поэтому нет стартов , а может ли данная ситуация происходить если , например, GPU отслой?
[OFF]
Вы схему нарисовать-то сможете? Или это ваши фантазии?
Забудьте о GPU и прочих элементах. Ваша задача - отрисовать маленький кусок схемы, который относится только к SS/EN ШИМа, управляющего преобразователем питания ядра GPU.[/OFF]
Kpocc
ну нету там третьего транзистора на SS/EN я всю плату с двух сторон истыкал. место для пайки транзистора есть. ну нету там его
[OFF]А теперь подумайте чуть-чуть.
По вашей схеме оба транзистора, которые непосредственно влияют на SS/EN, закрыты. Вы можете спрогнозировать проблему ШИМа или проблему с транзисторами, если хотите. А можете подумать. Хотя я не настаиваю :).[/OFF]
Kpocc
они ведь должны быть закрыты ?( я оллекторы их отпаивал , пробовал без них , всё так же ) на SS/EN должно же быть напряжение выше нуля ? или какой-то сигнал, разрешающий работу в таком случае? мне покоя не дает триггер , его выход глушиться открытым транзистором на землю( не дает стартовать линейникам , может еще чему , например, коммутатору Z08 или что оно такое ?) или я не в ту сторону думаю ?
[OFF]
Если у вас возникают такие вопросы, то я вам не помогу - бесполезно.
Я в общем-то издеваюсь - вы хоть документацию пробовали читать?
Т.е. ваши вопросы, мягко говоря, бессмысленны - все ответы есть в документации.
Забавный бред :lol:.
коммутатору Z08
Очередное издевательство - вы явно не понимаетет смысл слова "коммутатор".
Пытайтесь думать, иначе с вами не интересно (хотя и смешно) общаться.[/OFF]
Kpocc
Это моя первая видеокарта такого рода. До этого я круче 8600 ничего не ремонтировал.Я не профессионал, я самоучка , образования у меня нет, но есть огромное желание научиться , ( это напоминает хождение с фонариком по темному незнакомому лесу) так же , у меня не очень хорошо с английским ( что делает фонарик еще меньше , а лес темнее) , а гуглопереводчик выдает набор слов иногда не связанных между собой смыслом. Заниматься радиотехникой я начал месяцев 6-7 назад, поэтому извиняюсь за свой бред. Спасибо что пытались помочь.
