Автор: Kpocc , 14 февраля 2014
Доброй ночи , уважаемые форумчане . Попала ко мне в руки Видеокарта Saphire HD3870 на ней сколот резистор на плате обозначен как R1290 позиционируется возле восьминогого элемента (A2-605) так и не нарыл на него даташит , не представляю что это такое. Этот элемент , в свою очередь базируется возле Шим контроллера uP6201AQ (в нем 24 вывода+1 на пузе) Всё это находится на обратной стороне относительно места расположения GPU и силовых транзисторов питающих его по двух линейной схеме.
Замеры напряжений показали , что нет питания не на GPU не на память.
Сопротивление GPU - 2,3 Ом
Сопротивление Памяти 16,6Ом
напруги на Шиме
Boot1 =9,12
5Vcc= 5,21
RT=0,6
Comp=0,3
RefIn=1,26
Boot2=9,12
VccDRV=11,16
Vcc=9,13
всё остальное по нулям
http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/uP6201.pdf его даташит.
Прошу у Вас помощи
12 лет 9 месяцев назад
[OFF]Возможно - отслеживайте схему.[/OFF]
Kpocc
базы и эмитер уходят в глубь платы , удалось отследить только один эмитер. он подключен к такому же транзистору , к эмитеру , база его подключена ,к группе резисторов , на базе 0.65В Коллектор приходит к сопротивлению на другом конце которого 3,41В на коллекторе0,04В
[OFF]Эмиттеры скорее всего подключены к GND, проверяется элементарно.
По отслеживанию - мучайтесь :D.[/OFF]
Kpocc
эмитеры все на gnd . Теперь , если SS/EN не на земле , а он не на земле , должен же быть старт? но и напруги на нем нет... в даташите написано , что если там будет меньше 0,5 В ,то болт мне ,а не старт. а там ноль, но с землей не звонится.
[OFF]Вам сложно понять тот факт, что транзистор открыт, если UBE=0,65V :D? И так трудно связать факт открытого транзистора и отсутствия напряжения на интересующем выводе?
Может вам стоит для начала взять учебник по электронике и заняться чтением?[/OFF]
Kpocc
не мешало бы . спасибо. сейчас , сдую и стартону ))) я ж не мастер , так , для себя занимаюсь , для саморазвития))
Kpocc
сдул оба , подключился , запустил иии..... ничего))) сверавно напруги на SS/EN нет
[OFF]
сдую и стартону
Нда, некоторым паять все, что паяется, легче, чем подумать.[/OFF]
Kpocc
теперь сижу думаю...
Kpocc
одна база сидит через резистор на 8 выводе микросхемы http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc74a.pdf вторую ищу
