Автор: wwwROMby , 30 августа 2012
sega294
13 лет 5 месяцев назад
а верх лучше делать на PC410 Top Temperature Controller for ACHI IR PRO SC ???
alfonser
я орентируюсь на слова maxlabt
Эти регуляторы тоже фигня. Для нормального управления верхом нужно раскошелиться, альтернативы нет. Возможные варианты такие:
- ОВЕН ТРМ251
http://www.ebay.com/itm/Temperature-Controller-PID-Kiln-Ramp-Soak-64-Setpoints-/350273088734?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item518de72cde
http://www.ebay.com/itm/PC410-temperature-control-panel-BGA-station-for-IR6000-IR9000-IR-PRO-SC-/170761321451?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c22afbeb
Для низа можно попроще, одноканальный типа того, что вы раньше рассматривали. Температуру разогрева выбрать среднюю , где-то 160-170*С (замер на плате снизу) и можно на любых шарах работать. Не лучший вариант, но терпимый. Китайцы так работают на дешевых станциях.
sega294
парни а если купить новую то какая из станций норм кроме ИК-650про????
linagalt
Берите Овеновский ТРМ151-01 и не гадайте.В любом случае, нормальная работа с гарантией вам обеспечена. Возможность выбора типа выходов при заказе, использование сразу и для низа и для верха и для ребола и для сушки, гибкость настройки, 100% доставка со страховкой, цена вполне подъёмная, и ещё куча преимуществ.)/images/koloboks/yes3.gif Может, не совсем бюджетно, но очень надёжно, посмотрите сами: http://www.owen.ru/uploads/re_trm151_01_303.pdf (не реклама)
alfonser
Была изначально такая мысль, но цена для меня великовата:-(
Приходится пока остановиться на бюджетном варианте...
sega294
нет я про станцию имею ввиду какая нормальная а кромя ИК-650.
sega294
ТРМ151-01 а чтоб вот это чудо подключить к компу надо буде переходник rs-485?
linagalt
Да, конвертер. Можно взять и "Овеновский", а можно и другой дешевле, который надо будет адаптировать- maxlabt как-то писАл об этом. Я не стал париться и приобрёл АС3-М вот такой:
sega294
а как на счет программы для контроля температуры где брали???
linagalt
Софт идёт в комплекте, можно скачать на сайте "Овена".Инструкция- ссылка несколькими сообщениями выше, примеры термопрофилей неоднократно выкладывались в ветке (но под каждую конструкцию свой, подобранный экспериментально). ПРОЧТИТЕ ВЕТКУ! Более удобные "примочки" придется привязывать самому, посмотрите видео и всё поймёте, но пока сам "набиваю руку", так что подобное- следующий шаг:http://www.youtube.com/watch?v=skIlTaJFJPg&feature=related Для полноценной работы достаточно ТРМ с его софтом, а все удобные "прибабахи" можно привязать потом, наработав необходимый опыт работы, т.к. в первую очередь важен 100% результат пайки, а дизайн и подобное- на 2м месте.
