Автор: wwwROMby , 30 августа 2012
sega294
13 лет 5 месяцев назад
нет 120х120мм в принципе хватает,но можно еще один нагреватель довавить.
sega294
единственное что не устраивает так это сама пушка ,а так там еще и фен с паяльником есть. там за место ик-нагревателя стоит лампа галогеновая.
а по чему вы так думаете что она не пригодна для переделки там же практически все есть кроме нормального верхнего нагревателя
[OFF]1. Нижний нагреватель:
- катастрофически мал
- если начать переделывать под полноценный стол, то наверняка уткнётесь в необходимость надстройки с нагревателями над этой конструкцией. т.к. места там просто нет. Про держатель плат уж и не напоминаю.
2. Верхний нагреватель:
- площадь опять таки очень мала.
- переделка верха - это опять всё с нуля... существующие детали не подойдут
3. Штатив:
- только одна степень свободы. Руки свяжет.
- переделка возможна, но стоит ли?
4. Электроника:
- no comments... но, как минимум, придётся умощнять коммутацию...
5. Экономически, более эффективно будет продать эту станцию конторкам по ремонту мелких вещиц и вырученные денежки использовать для построения самоделки или покупки готовой станции (наиболее быстрый вариант)...[/OFF]
sega294
где за такую сумму можно купить нормальную станцию.
дык я и не утверждал подобное... но вырученные денежки лишними в этом деле явно не будут.
sega294
ну а я попробую все таки поэксперементировать с ней
linagalt
Если только делать вертолётные винты из матерей- то да. Поначалу тоже не прислушивался к советам, как результат- парочка убитых "мамок". Вам это надо? На моём преднагреве 1,5кВт 25х29см., не всегда 100% результат (собираю 2,4кВт с учётом советов корифеев пайки), представьте, что может получиться с размерами преднагрева в Вашем случае, далёкими от реальных размеров плат. Скорее всего, после такой пайки Вы выкинете "подопытных". Если не жалко времени и материнок- алга!
sega294
с 2.4кВт меня баба выкинет в месте с этой станцией с балкона а лететь высоко.
:lol:
и так цены до потолка за электроэнергию и вы еще предлагаете низ 2.4 кВт.
sega294
и обезательно ли греть всю мат.плату???
ну, обычно греют всю плату... но можно паять и так... если Вас не интересует результат ;) (с)
