Автор: wwwROMby , 30 августа 2012
linagalt
13 лет 5 месяцев назад
Здесь подробнее:
BGA IRDA Welder T862
1. Adopt infrared weld technology which independent exploration.
2. Use infrared heat,it is easy to cut through,heat proportion piercing tradition weld machine with sirocco.
3. Easily operate.Just need one day training.Can operation this machine.
4. No need weld tools,it can weld all the component of 15x15-25x25mm.
5. This machine has 650W heating system.widely to 80x120mm.
6. Infrared heating no have sirocco flow. Don't impact perimeter small component.Can suitable for all of the
component,especially Micro BGA component.
Вы (если не "шуткуете"), положите на неё, напрочь не нужную Вам материнку от ноута, и прогоните преднагрев до достижения платой нужной ей температуры для пайки. Можете для верности эксперимента выпаять какую нибудь "деталюшку"(впринципе, верх как раз для "мелочи" изначально). -Пусть все "это" остынет. Посмотрите на "мать", и увидите ответ на все Ваши вопросы. Так-то:
имеется данный аппарат ebay.com/itm/T862-IRDA-BGA-INFRARED-SMT-SMD-REWORK-STATION-WELDER-p-/14056...
sega294
умете вы настроение испортить в конец,и что мне щас с этим чудом делать та./images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
sega294, ну, своё мнение по данному вопросу, я уже озвучил - чтобы за зря не ломать рабочий аппарат, лучше с него что-то да и заработать на нужную паялку
linagalt
sega294, Сам я тоже в начале сборки немного "тупанул" и купил более-менее функциональный девайс AOYUE, так его можно было хоть "нормально" переделать (куплен был примерно за столько же, что и эта ИРДА), но у Вас, п-му, ничего другого, чем то, на что она предназначена, из неё сделать не получится. Извннте, "алхимия" своего рода. Соберите лучше свою за те же (чуть-чуть больше) деньги, чем делать из "велосипеда танк". Хотя,по-началу своей "сборки", если честно, тоже думал также, но почти вовремя сообразил, поинтересовавшись у "динозавров" пайки, прочитав все форумы, не только ROM.by(но,в основном), что для работы необходим в первую очередь 100% функциональный "паяльник"- надо ведь ещё найти перед этим причину, по которой требуется "пересадка". Для этой цели подойдет либо правильно собранная самоделка, либо дорогущий комплекс, который всю жизнь будет "отбивать" ссуду, потраченную на него.:lol:. А собирать фи. знает что из фи. знает чего,- непонятное увлечение очень богатого человека.
linagalt
sega294, если не "спихнёте", оставьте для отдельного преднагрева ребола и сушки, к примеру. "Воздушка" есть- нормально должно при умении получиться. Тем более, всё равно собирать "сушилку" обязательно для достижения максимально качественных результатов пайки. Насколько мне известно, купить такую вещь попроще, чем реально продать- это уж как повезёт.
sega294
да тупанул я пипец как с данным девайсом,попробую продать да может что и соберу,но на врятле в моём городе можно будет найти запчасти для такого нормального агрегата.а на рабочий дорогой и впрямь только прийдется брать ссуду или кредит за который платить пол жизни будешь с моим то заработком/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
sega294
а что сушилка из себя представляет
sega294
да вот для мобилок она самый раз а для мамок не катит.
linagalt
Я покупал всё через интернет. Главное, определиться изначально относительно правильности выбора нагревателей самоделки, контроллера, штатива, крепления плат, способа самого ребола и "неожиданных" ситуаций с "влажными" чипами, чтобы (как в моём случае) не переделывать всё по "сто раз". В принципе, тыс. в 20 можно вложиться, если купить лист аллюминия, пару мебельных салазок, кварцевых трубок, для начала- готового ТРМ (потом уже можно будет "прибомбить", если найдётся время и стимул- самодельный), нихрома.
Нет, Вы шутите? Прочтите форум, пожалуйста, перед тем, как собирать что-то. Об этом неоднократно писАлось, совсем недавно обсуждалось подобное: https://rom.by/forum/Samodelnaja_IK_pajalnaja_stantsija_chast_7?page=2 и ранее. В общем, это что-то типа Вашего преднагрева, используемого для сушки чипа и "накатки" шаров на него в более мягком режиме для микросхемы, нежели ребола одним только верхом,в общем, как раз задача под Ваш девайс.
это да... вот только габариты для такой операции слегка по-церетеллевски :)
...я б оставил в арсенале такую цацку... мелочь делать... финансовый вопрос канеш тут напрягает, факт...
