Автор: modz , 18 сентября 2013
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
AVX
13 лет 2 месяца назад
дежурка-то есть? и сколько вольт? мерить под нагрузкой 2А (это 2.5 Ом). На всякий случай - это обычно фиолетовый провод.
PS_ON - это вход для запуска БП, закорачиваем его на массу - получаем запуск БП. Но это если уже дежурка есть и под нагрузкой работает. Пока не трогать.
modz
К сожалению сопротивления такого не нашел, и в качестве нагрузки использовал все ту же материнскую плату. Мерил напряжение с воткнутым разъемом БП в мат.плату. Дежурка есть 5 В.
AVX
дальше искать питание на основную шимку... скорее всего что-то из этого: диод, стабилитрон, конденсаторы, резистор(ы). Там деталей-то не так много должно быть.
modz
Я сфоткал часть схемы БП вместе с ШИМ-ми, подскажите где мерить. И что это за 4-х ногие элементы?
1-основная ШИМ
2-ШИМ дежурки
AVX
4хногие - это оптопары (pc817). Вы же уже изучили даташиты на шимки? - вот там и есть распиновка, и есть примерные схемы включения. Дальше БП перед глазами, надо отследить, откуда что питается.
сами же писали
вот и от нее и искать, откуда приходит.
[OFF]IMHO стоит поглядеть на схемы БП с аналогичной схемотехникой - IP-P550DJ2-0, например. Для таких схем отсутствие питание основного ШИМ в дежурке - нормально явление.
Стоит разобраться с цепями запуска БП. Т.е. от PS_ON и далее.[/OFF]
iskander
Подача питания на основной ШИМ в момент запуска осуществляется через транзистор Q5(A1015), база которого подключена к оптопаре PC1 через резистор R20.
modz
Транзистор Q5 проверил первым делом, он рабочий, а вот сопротивление R20 на 1кОм, хотя по схеме IP-P550DJ2-0 он должен быть 3.3кОм. Не знаю существенно это или нет.
Дальше мерил напряжения на 4-й ноге супервизора PS_ON в двух состояниях при подключенным БП к материнской плате:
1. Без замыкания PWR BTN на мат.плате
2. В момент замыкания и после замыкания PWR BTN на мат.плате
Во всех случаях было 0В.
Мерил напряжение на 6-й и 8-й ноге супервизора также в двух состояниях. Напряжения также не было.
Сопротивление R68 100Ом, конденсатор C43 пробовал на короткое - все в норме.
Что получается? На PS_ON должен прийти сигнал и после проверки на КЗ все выходные напряжения должен появится сигнал PG, после чего БП запускается? У меня нет этого PS_ON. Дальше пока мыслей нет
compaund
После измерения на 4 выводе микросхемы необходимо проверить появляется ли 0 на 3 выводе R7510A, т.е. в момент замыкания высокий уровень должен смениться низким. Если этого не происходит, проверяете напряжение питания R7510A. При наличии на 7 выводе R7510A нормального напряжения 5В меняете R7510A.
Если 0 появляется, проверяете оптопару включения, 2 вывод которой соединяется с 3 выводом супервизора R7510A.
Назначение оптопары открыть ключ, через который на ШИМ UC3845 поступит напряжение питания. В момент замыкания PSON на коллекторе А1015 (средний вывод) должно появиться напряжение.
На ключе А1015 и 3-4 выводах оптопары напряжения измерять относительно горячей земли - вывода минус большого электролита.
modz
Без замыкания на 3-ем выводе супервизора - 4,25 В. Замыкание зеленого провода с черным не приводит к нулевому потенциалу на 3-й ноге.
На 7-й ноге (питание супервизора) присутствует напряжение 4,05 В. Почему 4,05 В, а не 12 В? Потому что в моей схеме присутствует только дежурка, а остальные напряжения появятся после сигнала PG?
Микросхему 7510 под замену? Часто бывает что супервизоры сдыхают?
