Автор: modz , 18 сентября 2013
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
modz
12 лет 2 месяца назад
to AVX
Кондеры проверял мультиметром на емкость.
to modz
Пару дней назад мне принесли плату от монитора - заменили пару кондеров, а она перестала включаться.
Кондеры вместо 1000х10 поставили Б/У от материнки - 1200х10. Они и оказались дефектными - емкость показывали 1500, а вот ESR был больше ома.
AVX
да, конденсаторы могут иметь и нормальную ёмкость, но завышенное эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, ESR). Измерять стоит соответствующим прибором. Либо менять ВСЕ конденсаторы на НОВЫЕ, чтобы не думалось. Погадаю, что данном случае какие-нибудь мелкие (1 - 47 мкф) вышли из строя - они не вздуваются практически никогда, но всё также мрут от повышенной температуры и тяжёлых режимов.
modz
Поменял все электролиты на новые, в т.ч. маленький кондер. Результат тот же: писк транса, на выходе 19В, зарядка ноута не идет
nuke79
В том числе и большой входной? Что-то вроде 120uF x 400V?
modz
Его не поменял. Есть только 100uF
nuke79
100uF x 400V - если новый (или проверенный на ёмкость и esr) - ставь смело.
modz
Перепаял, ничего не изменилось.
Без нагрузки пищит? Какое напряжение?
Как пищит при изменении нагрузки? Как меняется напряжение?
nuke79
Может стоит посмотреть в сторону ОС?
