Автор: modz , 18 сентября 2013
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я новичок в теме электронике, но есть не утоляемое желание починить сломанный БП. Предлагаю посвятить эту ветку форума для новичков, таких как я, а я буду вести дневник ремонта моего первого сломанного БП.
С чего я начал.
В-первую очередь конечно я прочитал азбуку по ремонту БП. Дальше нашел книгу авторов А.Б.Головков. В.Б. Любицкий (она есть в этом же разделе Азбука по ремонту БП). Читал я эту книгу недели две, узнал для себя много нового, но тонкости конечно не очень понимал.
Сейчас есть БП PowerMan IP-S450HQ700. Вентилятор на нем не крутится.
Первым делом сделал сетевой провод с лампочкой как описано в Азбуке. Подключил БП к мат.плате (она выступает в качестве нагрузки). Включил БП, лампочка зажглась и потухла, значит КЗ нет.
БП собран на след.ШИМ:
A6259H-дежурка
R7510A-супервизор
UC3845B-основная ШИМ.
Скачал даташиты к этим ШИМ-кам. Проверил питание на основной ШИМ-ке (на 7-й ноге). Напряжение 0 В
Проверил питание на ШИМ-ке дежурке (5-я нога). Напряжение 16,9 В. Значит в норме.
На разъеме померил PS_ON (зеленый кабель). Напряжение 1,2 В.
Получается, что на ШИМ-ку дежурке питание подходит, но она не вырабатывает напряжение для основной ШИМ-ке, ну или напряжение где-то теряется по дороге от A6259H к UC3845B.
Что дальше делать?
modz
13 лет 2 месяца назад
Проделал еще несколько измерений, они были одинаковыми.
Поменял супервизор на WT7510, и о чудо, БП заработал. Завтра попробую по-гонять его.
Очень благодарен вам за помощь. Буду ждать очередного сломанного БП)))
modz
Принесли сломанный БП от сканера НР. На выходе должно быть 12В. Померил, выходного напряжения нет. Разбил БП пополам, на внешний вид все нормально. Начал мерить напряжения на элементах. И внезапно появилось на выходе 12В. Выключил БП, включил, опять на выходе 0В. Опять померил, опять на выходе 12В. Пропаял все элементы, результата не дало. Если не мерить ничего, а просто выждать какое-то время, то на выходе 0В. Оно появляется только тогда, когда начинаешь мерить напряжения на элементах. Еще заметил, что напряжение должно быть положительным, а оно отрицательное на элементах
modz, на какой МС собран блок? Высокоомный резистор в питании исправен? Мелкие электролитические конденсаторы в первичке заменили?
modz
13 лет 1 месяц назад
Единственную микросхемку на плате я нашел это ЕА525 (на плате она подписана как IC1). Больше кроме транзистора и оптопары ничего нет. Размер этой м/с 3х1.5 мм. Очень маленькая для ШИМке
Элетролитические конденсаторы я проверил, они в норме. Их там было всего 2, один на входе 30mF/400V, др.мелкий на 10mF/50V. И то я не уверен, что последний в первичке. А вот один из сопротивлений было в разрыве. Сопротивление такое: коричневое кольцо, зеленое, зеленое, золотистое. На сайте расшифровал, получилось, что 1.5 МОм и судя по всему 0,5Вт. Это сопротивление для разрядки большого конденсатора?
Вы считаете свои знания достаточно обширными для оценки функционала микросхемы :)?
Кто-то мешает внятно указать тип корпуса? Или хотя бы привести качественное фото, чтобы можно было поразглядывать плату, раз вы не в состоянии внятно описать микросхему или отследить схему включения.
Религия не позволяет отследить кусок схемы и не гадать :D?
compaund
В самый раз. ЕА525 - это SG6848T.
modz
На сколько я понял в книге пишут, что для разрядки стоят сопротивления параллельно конденсаторам, а тут параллельно не получается, хотя одна из ножек сопротивления соединена с плюсом конденсатора. Другая нога сопр-ия пошла на плюс мелкого конденсатора 10mF/50V.
А почему при такой проблеме БП необходимо было обратить на высокоомное сопротивление?
[OFF]
почему
Это цепь, по которой ШИМ получает начальное питание. После первого "вливания" энергии в многообмоточный дроссель (хотя его чаще пытаются называть трансформатором) через силовой транзистор уже можно получить основное питание ШИМа с помощью дополнительной обмотки на высоковольтной стороне.
Т.е. нет (или недостаточно) начального питания - нет запуска преобразователя.[/OFF]
modz
А как узнать, что ЕА525 - это SG6848T?
А БП от компьютеров есть такие сопротивления?
compaund
Вы дашит микросхемы посмотрите в разделе MARKING DIAGRAMS, там написано что вторая буква A или D означает тип микросхемы SG6848.
