Автор: Crossmen92 , 7 февраля 2013
Здравствуйте! Попала на ремонт видеокарта NVIDIA MSI 260GTX. По словам предыдущего хозяина, карта у него проработала года 2 и потом однажды просто не включилась. Сейчас у меня она ведет так, кулера при старте крутят на все 100% потом после секунд 5-ти притухают, картинки нет на монитор, но винда грузится, бывает, что пищит 1 длинный 2 коротких и винда потом грузится.
На фото отметил еще область, которая при включении очень быстро нагревается, градусов 40-45.
Подскажите в чем может быть такая проблема?
Crossmen92
13 лет 6 месяцев назад
фото прилагаю...
ШИМ ADP 4100
EN - 3.4v
VCC - 5.3v
VCC - 3.4v
Antaresdnk
13 лет 7 месяцев назад
Память калится - пробита. Скорее всего и питальник ее тоже мог умереть. Память под замену, и то после того, как проверите исправность питальника.
Crossmen92
ну тоесть те четыре штуки я обвел, они просто быстрей нагреваются чем все остальные, остальные ели теплые, а эти уже горячее, не сильно конечно, но на палец ощутимо. А где питальник памяти, что бы проверить его?
P.S. Блин, что то не загрузилась другая фотка, я там был исправил...греются не две, что обведено желтым, а над чипом четыре штуки, они быстрее греются чем остальные все.
Я выпаял дроссель R56 и с левой стороны на контакте то там сопротивление где то 850 Ом и оно растет, а справа 0 (Ом), правильно я сделал? И теперь нужно только найти какая память КЗ ?
Crossmen92
Так, на этой карточке стоит память - SAMSUNG K4J52324QE-HJ1A , у меня есть SAMSUNG K4J52324QE-BC14. Можно её будет поставить?
Aleksey_56
Нет, у неё время доступа выше, на стандартной частоте работать не будет, придётся занижать частоту памяти с 1000 (2000) до 700 (1400)
Crossmen92
А подскажите тогда какая подойдет, все возможные перечислите...
Или только такую же нужно с донора брать?
Спасибо!
Aleksey_56
Впринципи, должна подойти любая 512-Mbit GDDR3 с частотой не меньше 1000Мгц (2000), я обычно при замене использую от Qimonda, вам должна подойти HYB18H512321BF–08/10, HY5RS123235B FP-08/1.
Crossmen92
Ок, спасибо, поищу такую! И если не сложно, то может подскажите в каких видюхах может стоять такая память, что бы просто мне было быстрей с ориентироваться с видяхой?
А я там еще выше писал вопрос, я правильно сделал?
И еще поменял два мосфета Q3 и Q5 возле дросселя R56
Aleksey_56
Как не сложно догадаться, на тех у которых частота GDDR3 памяти равна 1000Мгц (2000) и выше :-), как вариант GeForce 9800GTX+, GTS 250 и др.
я правильно сделал?
Да.
Crossmen92
О, это уже дело, спасибо!
P.S. Слава Богу, нашел именно такую память HYB18H512321BF–10 на видяхе дохлой. И сразу еще вопросик, размер шариков 0.45мм нужно брать? И их можно будет вручную выложить, тоесть это возможно вообще?, так как трафарета нету...
И по идее если выпаять пробитую память, то на месте дросселя R56 правый контакт не должен звонится 0 (Ом) ? Потому что я две уже отпаял подозреваемых, а оно все ровно 0 (Ом) звонится!
