Автор: Crossmen92 , 7 февраля 2013
Здравствуйте! Попала на ремонт видеокарта NVIDIA MSI 260GTX. По словам предыдущего хозяина, карта у него проработала года 2 и потом однажды просто не включилась. Сейчас у меня она ведет так, кулера при старте крутят на все 100% потом после секунд 5-ти притухают, картинки нет на монитор, но винда грузится, бывает, что пищит 1 длинный 2 коротких и винда потом грузится.
На фото отметил еще область, которая при включении очень быстро нагревается, градусов 40-45.
Подскажите в чем может быть такая проблема?
Aleksey_56
13 лет 7 месяцев назад
Точно такого самсунга нет, поэтому ни чего точно сказать не могу, вот замеры того, что у меня есть в наличии:
Qimonda 1-Gbit GDDR3 HYB18H1G321AF–10: Vss->Vddq - 13 kOm (чёрный - Vss, красный - Vddq), 16.5 kOm (щупы в обратной полярности); Vss->Vdd - 14.7 kOm, 7.5 kOm (щупы в обратной полярности).
Samsung 512Mbit GDDR3 K4J52324QE-BC12: Vss->Vddq - 165 kOm, 52 kOm (щупы в обратной полярности); Vss->Vdd - 21 kOm, 11 kOm (обратная полярность).
Samsung 256Mbit GDDR3 K4J55323QG-BC14: Vss->Vddq - 800 kOm, 50 kOm (в обратной полярности); Vss->Vdd - 38 kOm, 10.5 kOm (обратная полярность).
PS. Замеры проводились в режиме замера сопротивления до 20 kOm, а где не хватало, до 2 MOm, прибором MASTECH MY65.
Crossmen92
Ну я делал замеры на прозвонке диодов!
Еще одна беда случилась, я когда убирал остатки припоя на видюхе из под чипов памяти, не знаю как так получилось, но один кругляшок не лудится, под увеличительным стеклом смотрел, то нету самого пятачка, остальной припой убрался и все отлично...по даташиту смотрел, то на памяти этот контакт обозначен "MF" это сильно страшно, если не будет этого контакта???
этот MF звонится на землю 0 (Ом), а также с контактом Vss.
P.S. Фуууухх, Слава тебе Господи, удалось каким то образом залудить тот пятачок, наверное он просто под флюсом замаскировался...
Ну все, теперь только осталось шары купить или дождаться заказных!
Aleksey_56
Он должен быть соединён либо с питанием либо с землёй ИМХО, раз вы проверяли на соседнем посадочном месте, что он соединён с землёй, значит нужно его с ней и соединить, проблемы с восстановлением контактной площадки возникнуть не должны, т.к во первых контакт находится с краю, к тому же я уверен, что оторвался только пятачок, а дорожка до перехода цела (к ней можно прицепиться), во вторых по соседству расположен контакт Vss, который так же является землёй.
Crossmen92
13 лет 6 месяцев назад
Здравствуйте! На конец то я дождался всего необходимого для реббола памяти...Вот только сегодня все сделал, все чипы препаял, все ставил Qimonda HYB18H512321BF-10
Самый был напряженный момент при включении... включаю ииииииии видюха включилась, но рано радовался, даже в биосе артефакты.
И тут мне нужна Ваша помощь, сам знаю, что вариантов много может быть, где то не до паялись шары памяти, битая память, отвал ГПУ, но подскажите как допустим хотя бы определить какая память может сыпать артефакты или что вообще делать дальше?
И фотки скинул, бывает что с зелеными полосами включается, бывает, что без них, но сильно рябит, а бывает, что и не хочет выводить изображение вовсе.
И еще добавил одну фотку с рабочего стола. Вообщем система "мокрого пальца" не чего не дала абсолютно. Цвета и полосочки меняются за движением мышки, мышкой я быстро вожу по экране и как бы эти артефакты расчещаю, что бы увидеть что написано! Разрешение только 640х480 ставится и 8бит
А, и чуть не забыл, включается видюха только на второй раз!
А еще вопрос такой, на этой карте разрядность 448 бит, а память снимал с 256-ти битой карты, но хотя там и там память GDDR3. Может там все нормально и припаяно, но не стыковка просто разрядности и из-за этого артефакты? Хотя она рассчитана на 512 бит, правильно ж?
Aleksey_56
Так на вашей 14 чипов, а у 256-ти битой их восемь. (256/8*14=448)
Если память ставили с нормальным флюсом с нижним подогревом и сверху догревали феном соблюдая термопрофиль, то в принципи шары все сесть должны были нормально. Можно аккуратно попробовать их прогреть ещё раз с аккуратным покачиванием на шарах, но это только после того как убедитесь, что вся мелочёвка в обвязке чипов на месте и не имеет видимых повреждений. Не исключаю, что вновь установленная память так же может быть неисправна, либо же неисправен контроллер памяти.
Crossmen92
про битность понял
Ну флюс использовал польский лютования, с ним вроде бы нормально шары припаиваются. Повторно уже два раза нагревал с покатываниям чипов на шарах, использовал нижний подогрев + сверху фен, температура в норме была.
Вся мелочовка на месте. А где этот контроллер памяти и как его проверить?
Aleksey_56
В ГП.
Crossmen92
Этот ГП это еще один малений чип возле выходов DVI ? Так, ошибся, это ж и есть главный чип.
И если пробило память было и и могло повредить контроллер памяти в самом чипе что ли?
Crossmen92
А еще такой вопрос, если по очереди отпаивать чипы памяти, что бы следить за артефактами будут ли пропадать, и запускать карту, она будет работать? Не чего не повредится?
Aleksey_56
она будет работать?
Встречались карты, которые запускались без одного или нескольких чипов памяти и даже давали картинку в виде кракозябр, и встречались которые даже не инициализировались мамкой. Но даже если запустится, по картинке понять тот ли чип (сбойный) вы сняли очень сложно.
Нет, если на месте контактных площадок не оставите соплей.
