Автор: Crossmen92 , 7 февраля 2013
Здравствуйте! Попала на ремонт видеокарта NVIDIA MSI 260GTX. По словам предыдущего хозяина, карта у него проработала года 2 и потом однажды просто не включилась. Сейчас у меня она ведет так, кулера при старте крутят на все 100% потом после секунд 5-ти притухают, картинки нет на монитор, но винда грузится, бывает, что пищит 1 длинный 2 коротких и винда потом грузится.
На фото отметил еще область, которая при включении очень быстро нагревается, градусов 40-45.
Подскажите в чем может быть такая проблема?
Crossmen92
13 лет 7 месяцев назад
Ну хорошо, но и Вам спасибо конечно ж, хоть чем то, но помогли уже!
А вот на фотке еще я обозначил четыре в ряд черных деталек, (резисторы вроде?) или еще проще, то подскажите тут тоже может быть проблема в пробое?
Aleksey_56
Это дроссели, если они не в обрыве, значит с ними всё в порядке.
По теме, можете подать на память 1.5-1.8В от отдельного достаточно мощного источника (как вариант можно взять с питания процессора с какой нибудь платформы на 478 сокете) и смотреть что будет греться. Возможно что КЗ не в чипах памяти или обвязке но и в самом ГП ИМХО. Если ни чего сильно греющегося не обнаружится, то снимать по очереди всю память. Шары можно накатывать и без трафарета (обматываете нитками чип так, чтобы контактные площадки были отделены друг от друга, пример), конечно геморно, но если нет другого выхода то и это вариант. Я обычно использую 0.5 шарики, их проще у нас купить.
Crossmen92
Угу, про шарики без трафарета я понял, попробую. А вот еще один вопрос, питание подавать, как я понял минус на корпус видяхи, а плюс на правый контакт дросселя? Верно?
И дроссель пока что не нужно впаивать на момент эксперимента?
Aleksey_56
Верно?
Да.
Crossmen92
Понял, спасибо, ща буду тестить, позже отпишусь!
нашел у себя материнку на 478 сокете, только там напруга 1.95 на проц подается, а на 462 сокете, там 1.9В. Лучше брать уже напругу с 462 сокета или это тоже много?
Aleksey_56
Если взглянуть в документацию на память, то можно понять, что напряжение питание памяти составляет 1.9V+0.1V, т.е от 1,8V до 2V
Crossmen92
Вообщем я подключил, сразу одна память начала раскалятся, я её выпаял, но звонится все ровно на коротко, потом опять повторяю процедуру, греется уже следующая за следующая по счету память, эт как понять?
Aleksey_56
Чипы которые снимаете, проверяйте на КЗ, между VDDQ/VDD и VSS (достаточно прозвонить только на двух контактах, т.к все одноимённые контакты в чипе объединены).
Crossmen92
Ок, но выпаял еще один чип, теперь греется самый нижний, но уже что то лучше стает, потому что когда первый раз подключал питания, питание проседало до 1.2В, потом до 1.5В, а теперь когда еще выпаял третий, то уже 1.62В...
Продолжение следует...
Crossmen92
Вообщем я так понял, что нормальная память звонится между VDDQ/VDD и VSS в районе от 650 до 800 Ом?
А те что как раз я выпаивал, то они там 0.08 Ом, 24 Ом, 0 Ом
