Автор: Bigmama , 10 ноября 2010
Мать никаких эмоций после запуска, нет звуковых кодов.
Умирала следующим образом:
Стартовала и работала отлично.
Далее спалилась видяха и бп (работала видяха в тяжелом температурном режиме из-за грязного радиатора, питальники на ней остались живы, кз не обнаружено) спалилась одновременно по неизвестным причинам с бп. Но не в этом суть. Мать после работала около двух недель на другом бп с PCI видяхой и другим процом. Но начали проявляться следующие глюки:
При смене рамы\видео очень трудно стартовала, т.е. примерно на 5ый раз после того как прокатишься оперативой по всем 4 гнездам или видяхой по 2 слотам PCI. Но если все установлено и она запустилась то далее проблем не наблюдалось стартовала без проблем.
Далее начала врубаться через раз. То есть вечером пашет, постоит ночь, а утром опять пляски с бубном и перестановкой рамы.
Далее после того, как не выдержали нервы у хозяина отправилась на полку до лучших времен. Через 1 месяц оказалась у меня и отказалась бутиться вообще! Ни пляски, ни перестановка родного железа местами уже не помогли.
Единственная странность, кроме отсутствия каких либо звуковых постов это куллер процессора, который крутится в пол силы при старте (обычно он стартует на полную, а уже после бутскрина биоса сбавляет обороты).
Визуальных изменений нет. Однако прозвонка показала один умерший мосфет (3310GH) видимо драйвер куллера внизу рядом с разъемом передней панели(очень странно так как туда ни когда ничего не подрубалось), заменил на аналогичный. Напруга проца занижена всего 1.14 вольт (проц Athlon 3800+, на другой матери у него 1.24\26 вольта). Остальные напряжения по видимому в норме.
Мать целиком
Промеры напряжений (на радиаторах написаны значения измеряные на кондерах с обратной стороны платы)
З.Ы. 2 транзюка которых нет на фото в оригинале присутствуют.
Bigmama
15 лет 3 месяца назад
Cпасибо большое! На рабочей матери у меня примерно так же.
Так вот откуда взялась чистая постоянка амплитудой 3.3 вольта на SI и на CLK вопрос который остался открытым.
igils
Не заморачивайтесь Вы с этой постоянкой. Ну не работает мост, нет и генерации на SPI. А вот почему, может стоит вспомнить первый пост, и реакцию платы на мех. воздействия (установка / снятие модулей памяти, видеокарты).
Bigmama
Пересажу на днях, только что пересадить первым, юг или север?
igils
А сами как думаете? Пусть это будет Ваше решение.
