Автор: Bigmama , 10 ноября 2010
Мать никаких эмоций после запуска, нет звуковых кодов.
Умирала следующим образом:
Стартовала и работала отлично.
Далее спалилась видяха и бп (работала видяха в тяжелом температурном режиме из-за грязного радиатора, питальники на ней остались живы, кз не обнаружено) спалилась одновременно по неизвестным причинам с бп. Но не в этом суть. Мать после работала около двух недель на другом бп с PCI видяхой и другим процом. Но начали проявляться следующие глюки:
При смене рамы\видео очень трудно стартовала, т.е. примерно на 5ый раз после того как прокатишься оперативой по всем 4 гнездам или видяхой по 2 слотам PCI. Но если все установлено и она запустилась то далее проблем не наблюдалось стартовала без проблем.
Далее начала врубаться через раз. То есть вечером пашет, постоит ночь, а утром опять пляски с бубном и перестановкой рамы.
Далее после того, как не выдержали нервы у хозяина отправилась на полку до лучших времен. Через 1 месяц оказалась у меня и отказалась бутиться вообще! Ни пляски, ни перестановка родного железа местами уже не помогли.
Единственная странность, кроме отсутствия каких либо звуковых постов это куллер процессора, который крутится в пол силы при старте (обычно он стартует на полную, а уже после бутскрина биоса сбавляет обороты).
Визуальных изменений нет. Однако прозвонка показала один умерший мосфет (3310GH) видимо драйвер куллера внизу рядом с разъемом передней панели(очень странно так как туда ни когда ничего не подрубалось), заменил на аналогичный. Напруга проца занижена всего 1.14 вольт (проц Athlon 3800+, на другой матери у него 1.24\26 вольта). Остальные напряжения по видимому в норме.
Мать целиком
Промеры напряжений (на радиаторах написаны значения измеряные на кондерах с обратной стороны платы)
З.Ы. 2 транзюка которых нет на фото в оригинале присутствуют.
Bigmama
15 лет 9 месяцев назад
Вот F6 F7. Только меня что-то переклинило, кажется перепутал с другой мамой.
igils
Ну так прошейте F9 или F10d. Там нет этих предупреждений. Хотя, по моему мнению, шить можно любой из списка для данной платы, все образы полноценные, ни один не является "обгрызком"
Bigmama
Прошью и сразу отпишусь! Будем надеяться это был бивис.
Bigmama
15 лет 3 месяца назад
Приветствую всех! Зашел в тупик я с этой мамой, прошил бивис и даже прожарил сокет кпушный, думал могла отвалится пайка из-за деформации тектолита. В итоге ничего, пришел туда откуда начал.
igils
Как сейчас ведет себя сигнал RESET?
1. ЮМ, без радиатора, попытать на отвал. (Надавили по центру - нажали - отпустили RES, надавили по краю и т.д.)
2. На фото вижу TSB43AB23, снимите, хотя бы на время ремонта, если сильно нужен будет.
Bigmama
Reset сейчас проверю.
1. Замучу реболл южника на днях. Далее северника (если не поможет).
2. Это контроллер фаер-ваера, для чего его трогать вообще?
igils
Потому, что проблемная микросхема эта, дохнет часто, даже если никогда и не использовалась.
Как и любое другое устройство на PCI шине, будучи дохлым, может прекрасно гадить на шине, как следствие - может быть залипший RESET. Поэтому, и предложил снять. Дело Ваше.
Bigmama
Спасибо, что разъяснили! RESET по прежнему залипший, срабатывает 1 раз в секунду. сейчас сниму и отпишусь, есть еще какие нибудь замечания?
igils
Сначала это проверьте, да мост на отвал. Излишнего нагрева на плате не наблюдается?
Bigmama
На отвал проверил по вашему методу, результат отрицательный (не факт что нет отвала). IEEE микру выпаял. Ничего не изменилось.
Чрезмерного нагрева нет, ощутимо греется северник без радиатора (но когда мать работала он не меньше грелся), с радиатором все в норме.
