Автор: Bigmama , 10 ноября 2010
Мать никаких эмоций после запуска, нет звуковых кодов.
Умирала следующим образом:
Стартовала и работала отлично.
Далее спалилась видяха и бп (работала видяха в тяжелом температурном режиме из-за грязного радиатора, питальники на ней остались живы, кз не обнаружено) спалилась одновременно по неизвестным причинам с бп. Но не в этом суть. Мать после работала около двух недель на другом бп с PCI видяхой и другим процом. Но начали проявляться следующие глюки:
При смене рамы\видео очень трудно стартовала, т.е. примерно на 5ый раз после того как прокатишься оперативой по всем 4 гнездам или видяхой по 2 слотам PCI. Но если все установлено и она запустилась то далее проблем не наблюдалось стартовала без проблем.
Далее начала врубаться через раз. То есть вечером пашет, постоит ночь, а утром опять пляски с бубном и перестановкой рамы.
Далее после того, как не выдержали нервы у хозяина отправилась на полку до лучших времен. Через 1 месяц оказалась у меня и отказалась бутиться вообще! Ни пляски, ни перестановка родного железа местами уже не помогли.
Единственная странность, кроме отсутствия каких либо звуковых постов это куллер процессора, который крутится в пол силы при старте (обычно он стартует на полную, а уже после бутскрина биоса сбавляет обороты).
Визуальных изменений нет. Однако прозвонка показала один умерший мосфет (3310GH) видимо драйвер куллера внизу рядом с разъемом передней панели(очень странно так как туда ни когда ничего не подрубалось), заменил на аналогичный. Напруга проца занижена всего 1.14 вольт (проц Athlon 3800+, на другой матери у него 1.24\26 вольта). Остальные напряжения по видимому в норме.
Мать целиком
Промеры напряжений (на радиаторах написаны значения измеряные на кондерах с обратной стороны платы)
З.Ы. 2 транзюка которых нет на фото в оригинале присутствуют.
ominous
15 лет 3 месяца назад
Ну и еще, в добавок ко всему сказанному проверьте на отвал СМ/подуйте горячим воздухом на его кристалл в течении неск. сек.
Bigmama
Проверил сигналы на флешке, результат меня настораживает. Я так понимаю на тактирующей ноге должен быть меандр. Осцилл у меня с1-94 и вряд ли потянет десятки мегагерц, но он просто показывает постоянку опять же 3.28 вольта, на ногах SI и на клоке. На рабочей матери осцилл показывает шум очень малой амплитуды но не постоянку!
И я так понял на клоке постоянно должен быть сигнал независимо от того идет обращение к флеши или нет?
У кого такой же осцилл может кинуть фотку чего он там показывает на тактирующей ноге SPI флехи?
-Тактирующий сигнал появляется только во время обращения к флеши (проверил на рабочей маме)
igils
Верно. Соответственно, данные считываются только в этот момент времени. Как мерить 33Мгц C1-94 без делителя частоты не знаю, не тянет он столько (по крайней мере тот, что у меня есть).
To ominous - поосторожнее с такими советами про дунуть на кристалл, это не nVidia.
Bigmama
igils по меряйте как есть, я тоже не намерен использовать делители, уж охото посмотреть что он там в таком виде показывает.
Но больше интересует откуда постоянка взялась там!?
ominous
А причем тут Nvidia? Кристаллы Ati тоже прекрасно отваливаются от подложки, не стоит думать, что только nvidia этим грешит.
igils
Завтра попробую на какой-нибудь плате.
А постоянка там - наверняка подтяжка к 3,3в есть (килоом по 10).
Bigmama
Не знаю какая должна быть подтяжка чтоб перебивать сигнал, и почему её нет на SO? Кстати на #CS тоже логическая единица.
igils
А подтяжка ничего и не перебивает, осциллограф уже не тянет, и что он там показывает, может среднее квадратичное, может еще что. В конце концов, работайте с закрытым каналом, если это Вам мешает.
Bigmama
Я же написал выше, что мерил тем же осциллом рабочую мать, конечно четкого графика нет но виден размыто меандр, да и амплитуда близко не та как тут с постоянкой в 3.3 вольта. Сами убедитесь завтра.
igils
Держите. Плата включена, посткоды прошли.
CLK, S1 - "0"
CS#, S0, HOLD# - "1", т.е. = Uсс
Делаем reset (пошли поскоды):
1. мультиметр VC98xx на измерении постоянного напряжения
CS#, S0 - меняется несколько раз, в зависимости от поскода от 0 до Vcc
S1 - меняется от 0 до ~2в
CLK - меняется от 0 до ~1,2в
2. осциллограф со щупом 10Мом
CS# - меандр, Т~5мкс, длительность - около 1мкс, амплитуда - около 2в
CLK - синусоида, амплитуда - около 1в, 33Мгц (предел измерения - 0,1мкс)
S0, S1 - амплитуда ~ 2,5в, постоянный уровень - 1в (предел измерения - 1мкс)
На S0 импульсы размытые, на S1 - четкие.
Как-то вот так.
