Автор: disman , 10 декабря 2011
День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
doomnik
14 лет 8 месяцев назад
[OFF]Я наверное совсем уже ничего по старости не соображаю...
Или от прогресса отстал безнадёжно...
Объясните, откуда у биполярного транзистора затвор?![/OFF]
smoluks
ой
disman
Все уже интересней)))). Поменял диод CT PR1003 и сопротивление на 4 с лишним Ом. Первый был подсевший 200 Ом показывал, пропускал, второе чистенькое, но видать внутри пробило. Что имеем на данный момент:mrgreen:. Напряжения на Шиме 12 нога 12,3 В;14 нога 2,2 В , Power Good, всего 1,7 В
disman
Соответственно не запускается. "Исчу" где пять Вольт пропало)))
smoluks
поменяйте ШИМ, он скорее всего помер
disman
Новый поставил)))
disman
если может только брак)))
smoluks
Нет, тогда надо дальше смотреть. Какая-нибудь цепь защиты на нем висит.
Запитайте 12 выход от чего-нибудь подручного и отлаживайте. Я обычно 12 вольт на шим, 12 вольт на вход 220, закорачиваю 1-2 и 15-16, если это не критично, и осциллографом смотрю
disman
Нету осциллографа, проще еще одну Шим купить... В принципе, в азбуке тоже написано, что дело в Шиме. Короче буду покупать.
smoluks
Просто в режиме защиты 2.2в я встречал и у рабочих бп. Нужно измерять во время работы
