Автор: disman , 10 декабря 2011
День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
disman
14 лет 9 месяцев назад
Очень Вам благодарен за Вашу помощь!!!
smoluks
сделайте фото обратной стороны и подпишите на выходах плиз
Не ваш случай?
http://imglink.ru/thumbnails/12-12-11/3f0b517e71fa53429e3c68c215298d43.jpg
disman
Ага, плата как капля воды. Только трансы по обозначению другие))). Вот снимок с другой стороны
disman
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7308842.html#
Тут вроде лучше видно. Проверил те элементы подчеркнутые, вроде исправны
smoluks
Вот там где два диода рядом - второй от трансформатора - он исправен? Пропаяйте и второй его конец.
Откуда на базе 945 7 вольт? Если дежурка не работает, там в принципе неоткуда напряжению взяться.
за C3866 под радиатором резистор, проверьте его
disman
Это не 7 вольт, а 007, какой то тысячный импульс, это меня и смущает. Достал такой же, покупал два. Там надпись идет K925, затем под ней C945. Кстати, посмотрел на втором, новом из этой партии, короче это какая то подделка, база не с той стороны. Мультом проверил, под даташит не подходит 945 го транзистора. Буду искать или КТ315 или KTC3198. Ага резистор выпаивал, рабочий 220кОм. Завтра пропаяю, отпишусь о результатах. Заодно поищу донора или замену C945
smoluks
Значит либо 945 пробит, либо тот второй диод, либо что-то в двух резисторах от базы С3866 на +315.На базе С3866 должно быть где-то +7в для запуска
disman
вот блин, больше не буду c945 брать. Постараюсь, все проверить, что Вы мне сказали. Завтра поищу, может донора найду на C945, или похожее. Потом Вам отпишусь. Блин этот блок уже всё терпение вырвал, но жалко бросать, раз уже Вас побеспокоил, попробую разобраться.
smoluks
Учитесь, пригодится. В зарядниках например чаще всего такая же схема. За меня не беспокойтесь, я просто студент, которому скучно.
disman
Ага учусь))). Уже зарабатываю на хлеб с маслом иногда. Но это чисто любительское, я не профи, но люблю разбирать, паять. Хотя теорию, маленько знаю, и азбуку читал, но видимо плохо. Редки такие студенты, у Вас мастер-класс))). В зарядниках хоть транзистор один и катушка одна)))
