Автор: disman , 10 декабря 2011
День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
disman
14 лет 11 месяцев назад
Вот по-моему где собака зарыта))).
https://rom.by/forum/Tranzistory_2SC5027-_raznye_korpusa-_vzaimozamenjaemy_li
smoluks
да забудьте вы про основную часть, пока дежурка не работает
disman
Зы, это два транзистора в дежурке, которые неправильно поменял. Там стояли 2SC4106, а я поставил2SC5027, а надо было KSC5027. Вот я дал, правда не знал про это...
2SC5027 (Toshiba, datasheet 05.11.2001), maximum ratings, Ta=25°C:
Uкб - 300В
Uкэ - 300В
Uэб - 7В
Iк - 100мА
Iб - 50мА
KSC5027 (Fairchild, datasheet rev.A1, июнь 2001), Absolute Maximum Ratings, T=25°C
Uкб - 1100В
Uкэ - 800В
Uэб - 7В
Iк - 3А
Iк,пиковый - 10А
Iб - 1.5А
disman
Что посоветуете поставить за место 2SC4106, из имеющегося в магазине: MJE13005, MJE13007?
MJE13007
disman
А то что мощность более, ничего страшного для этого копеешного блока?
Ничего. Лишь бы не меньше.
Я их и в дежурку ставлю.
disman
Блин, позор мне, что не знал, про то, что они разные бывают. Ну пока пауза опять, пока не приобрету))).
disman
14 лет 8 месяцев назад
Поменял, силовые. поставил 13007. Все таки подозреваю трансформатор EEL-16QG, он плавленный. Видимо из-за него блок не заводится... Напряжений на Шиме нет вообще. Проверить транс мультиметром китайским бестолку (ничего не показывает зазорного). Остальное 100% исправно
smoluks
Если проверяется нормально, то можно запустить чаще всего, просто сильно будет греться
1. Проверьте кз по двум вторичным цепям дежурки
2. что стоит в дежурке вместо 945?
3. Что на затворе силовика дежурки?
