Автор: disman , 10 декабря 2011
День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
disman
14 лет 8 месяцев назад
Диод еще один видать пропускал, на Power Good теперь 3,7. Но все-таки пуска нет, но вентилятор дергается. Попробую оптопару заменить
arfor.live
Что-то я немного не понял, причём тот оптопара? /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif Можете пояснить ход мыслей? (или при попытке запуска меняется Vsb или напряжение питания ШИМ?)
Если дёргается вентилятор, значит БП запускается, но срабатывает защита.
power-good 5 В формируется, когда все напряжения в пределах допуска
другие напряжения какие?
disman
Менялось напряжение Шим, уже стал все пробовать))). Заменил ШИМ. Заработало. Напряжения кроме 12 В в норме. Вместо 12 В, или 11,5 или 11,3. Что посоветуете?
arfor.live
Напряжение проверяете под нагрузкой?
disman
ага, два винта подцепил старые по 1 гигу))). Всегда их цепляю
smoluks
Попробуйте заменить конденсаторы по 12в каналу
Блок очень древний. В +12 поставьте ШОТТКИ на 100 вольт.
disman
Вместо тех сдвоенных диодов?
disman
Кстати, посмотрел на мультике по зарядке новые и старые конденсаторы, старые полностью исправны
<font color="red">Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik</font>
arfor.live
1. сборку в канале 12 В. если там 2 диода, то вместо них.
2. Мультиком нормально не проверить конденсаторы. (погугли ESR, ESR-metter)
