Автор: Tek2010 , 4 февраля 2017
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile/68677/BEETLE_M_II_plus_G41_Operating_Manual_english.pdf.
Внешний осмотр, нет выявил повреждений и следов перегрева каких
либо участков платы.
БП работает в штатном режиме КЗ во вторичке нет.
Все напряжения ,на разных участках платы как и на рабочей
motheboard.
Есть в наличии станция ИК ,думаю эти платы заперты (кассовые) то
происходит отвал северного моста?
Как теоретически, локализировать такую неисправность? Думаю,что
мост. Сомневаюсь что чудит мультиконтроллер. Так как на
включение реагирует
Состав платы:
CPU Socket 775 /Core 2 Duo
GMCH G41 HUB Graphic Controller
IT8783F Super I/O
Lan 82583
Sound TEA2025B
Voltage regulator ISL6333B
Synthesizer RTM875T-531
Xilinx XC9536XL
фото платы http://www.kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
dadis
9 лет 9 месяцев назад
Что на Reset?
Tek2010
Как правильно проверить ресет?
Вот другое фото.
https://wincor365.ru/upload/resize_cache/iblock/c24/395_278_003df8ae0c1f1a44470d9fb70ac2d7371/c24ed672fb59d4bcc5a21f01fb4ef796.jpg
А такая у меня ПОСТ карта . (молчит на 10ти платах).
https://www.aziada.ru/pictures/product/big/2595_big.jpg
Прозвонил все USB на землю глухо. (показывает большое сопротивление). Биос так же подкинул рабочий ....(да и сказали что в тех платах он не летит).
Мультиконтроллер вижу смысл менять только если на кнопке POWER on нет 5В или самопроизвольное включение платы.
dadis
Контакт А15 на PCI.
Tek2010
Завтра на работе проверю. Заодно найду другую пост карту. Если с ресет все Ок то что на нем должно быть?
Правда что на такой мамке почти никогда не слетает биос? (так как там линукс)
dadis
3.3v.
Tek2010
3.3В в дежурке или в рабочем когда кулера крутятся?
Спасибо.
А15 PCI - это сигнал reset. Он у нас в логической единице. Это означает, что первичная инициализация материнской платы проведена, все необходимые для работы напряжения на плате появились, сигнал reset с процессора снят и он готов исполнять инструкции BIOS. Соответственно, нет необходимости предлагать Вам проводить проверку всех питающих напряжений на плате.
dadis
А на мамке точно есть PCI? Там райзер не стоял?
dadis
Вот, к примеру https://rom.by/forum/Kak_pomerit_RESET_na_PCI
Tek2010
Да, точно есть PCI (завтра сфотографирую).
Ребята вот что вспомнил.
..когда снял проц с сокета. Обнаружил что со стороны контактов есть два танталовых конденсатора и они в полном КЗ. Так должно быть? (я вынемал с трех плат и на всех одинаково).
Вот примерное фото http://cdn.cpu-world.com/Images/uploaded/0000/14/L_00001482.jpg
dadis
кз - это сколько Ом?
