Автор: Tek2010 , 4 февраля 2017
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile/68677/BEETLE_M_II_plus_G41_Operating_Manual_english.pdf.
Внешний осмотр, нет выявил повреждений и следов перегрева каких
либо участков платы.
БП работает в штатном режиме КЗ во вторичке нет.
Все напряжения ,на разных участках платы как и на рабочей
motheboard.
Есть в наличии станция ИК ,думаю эти платы заперты (кассовые) то
происходит отвал северного моста?
Как теоретически, локализировать такую неисправность? Думаю,что
мост. Сомневаюсь что чудит мультиконтроллер. Так как на
включение реагирует
Состав платы:
CPU Socket 775 /Core 2 Duo
GMCH G41 HUB Graphic Controller
IT8783F Super I/O
Lan 82583
Sound TEA2025B
Voltage regulator ISL6333B
Synthesizer RTM875T-531
Xilinx XC9536XL
фото платы http://www.kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
dadis
9 лет 9 месяцев назад
С ресет все ок..
Сколько на A15?
Напряжения питания проца?
Tek2010
Напряжение проца 1,4В на А15 3,3В
Плата адекватно реагирует на кнопку включения.
У меня плат штук 20 одинаковых уже, (сегодня еще привезли).
Короче , есть 5 плат с кодами PCI
27/27-А1 1 (3x)
26/26/-A1 1
24/24-F2 1
Две платы идет загрузка и зависает на заставке загрузки Windows (все электролиты заменил,биос скидал.) Если не виндовс а Линукс то пишет что проблема в Лан. (но я заменил контролеры) Думаю мост....
Две платы виснут при прохождении инициализации USB . Ну тут мост понятно. (менял мультик,прошивал биос).
Примерно 5 плат что совсем нет ПОСТ кодов. No Debug Code .(жарил север,менял мультик,прошивал биос) глухо.
Ещё на одной коротила кренка 3,3В ....выяснил что греется южный мост.
Все платы проверял на отвал тестером для сокетов . Все ок....
Все напряжения, на платах проверены в первую очередь. Ресет все ок ...
dadis
За периферию отвечает южный мост
При перегреве моста бывает "выпучивает" плату в обратную сторону. Прожарка не помагает.
Проверте мосты на КЗ.
Tek2010
Значит 99% что южный?
Нет следов перегрева, стоит радиатор на мосте.
Мосты, проверил КЗ нет. Да и все USB Dat сопротивление нормальное.
Заказал мосты жду....
dadis
Вам же maco писал, что это ещё ничего не значит
Tek2010
Сетевуху удалял ничего не давало.(на тех что no debug) Звук завтра гляну....но нагрева нет.
Есть новый мост для гарантий что может заработает в какую плату поставить? (те что стают на инициализации USB или та что южный коротит стабилизатор?
dadis
Пока никуда, да-бы не спалить.
. Две платы идет загрузка и зависает на заставке загрузки Windows
Попробуйте эти запустить с отключенной сетевухой в биосе.
dadis
Зависает как - bsod?
Tek2010
Короче, на той плате что зависала при загрузке винды ..отключил в биосе "лан" и она работает нормально. Менять контроллеры лан (есть rtm875t-531 и wg82583V ) ? Или может южный?
[OFF]
Нда, автору уже тяжело поисковый запрос отправить :lol:.
Или может южный?
Еще и руки чешутся относительно бесполезной работы :).[/OFF]
