Автор: Tek2010 , 4 февраля 2017
Всем доброго время сутки.
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с
одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет)
Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не
издает никаких звуков. (что з RAM что без).
Заменил :
БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике.
Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V.
Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил.
Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся
с GND как и на рабочей плате
Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные
напряжения. Manual http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile/68677/BEETLE_M_II_plus_G41_Operating_Manual_english.pdf.
Внешний осмотр, нет выявил повреждений и следов перегрева каких
либо участков платы.
БП работает в штатном режиме КЗ во вторичке нет.
Все напряжения ,на разных участках платы как и на рабочей
motheboard.
Есть в наличии станция ИК ,думаю эти платы заперты (кассовые) то
происходит отвал северного моста?
Как теоретически, локализировать такую неисправность? Думаю,что
мост. Сомневаюсь что чудит мультиконтроллер. Так как на
включение реагирует
Состав платы:
CPU Socket 775 /Core 2 Duo
GMCH G41 HUB Graphic Controller
IT8783F Super I/O
Lan 82583
Sound TEA2025B
Voltage regulator ISL6333B
Synthesizer RTM875T-531
Xilinx XC9536XL
фото платы http://www.kassenhaus24.de/item/images/435/800x800/wincor-nixdorf-1750160022.jpg
Перенес в Песочницу.
Tek2010
9 лет 9 месяцев назад
Спасибо попробую заменить. Так же есть две штуки что не работаю 2-ком порта из 4рех. Заменил типа мах232 на порте с рабочей платы ничего не дало. есть сенс менять мульт? Думаю, что так же мост.
[OFF]
Автору опять лень думать и читать документацию :lol:.[/OFF]
dadis
Не мост.
dadis
Опять же копать в сторону мульта.
Tek2010
Спасибо. Заменю мульт в понедельник.
А что может быть:
Есть материнка аналогична...стартует только при ресетовании контактов биоса. После работает нормально .....если в дежурку отключить то потом нормально реагирует на кнопку включения. Микросхему биоса,прошивку,батарейку ,бп,озу,хард , менял.
Или та плата что перезагружается с интервалом 20-30мин.
dadis
Ну, по идее, мульт перед разрешением на запуск делает опрос флешки биос. Может быть не мультик неисправен, а обвязка.
dadis
Как любят говорить мастера, "курите даташит" :-)
[OFF]
На всякий случай попробуйте задуматься над тем, что автор фразой
скорее всего имеет в виду контакты CLRCMOS, что никакого отношения к BIOS или к микросхеме, хранящей BIOS, не имеет :D.
Я уже не упоминаю о том, что флешка, хранящая BIOS, не обязана быть подключенной к MIO/SIO.[/OFF]
dadis
Возможно не правильно понял. :-)
Бывает...
Tek2010
Да, именно контакты CLRCMOS!
Из этого выплывает что обвязка мульта или он самый? Тут может и мост быть....трудно такое продиагностировать.
