Автор: mmdems13 , 21 января 2012
Заменил три вспученных кондера 820 mF 25V на 1000mF 25V(других не достал).
Картинки по прежнем нет. Лампочка питания включается, слышен слабый ультра звук.
Подскажите где еще покапать?
Фото прикрепляю.
I_004
14 лет 9 месяцев назад
Менять остальные поблизости, врядли они хорошо себя чувствуют...
mmdems13
Да вроде как не вспученные???
Sensor
та же ситуация. кондеры вспухшие поменял, все остальные проверял erc-метром с выпаиванием, транзисторы и сборка целые. что ещё может быть?
Транзистор в инверторе закорочен?
IIK
Проверить предохранитель на инвертор - идет питание?
mmdems13
Вот с этого места по подробнее...
1. Инвертор это где? (Да я ламер)
2. В мониторе есть еще одна плата, кроме той что я выкладывал, возможна там неисправность?
mmdems13
Слышал, что может литеть ШИМ и ТРАНЗИСТОРЫ (МОСФЕТЫ).
Как это проверить?
I_004
- не показатель, а для вас проще и надёжнее будет их просто заменить.
- на фото - нижняя половина платы, грубо говоря. На него должно приходить 12В (или больше, но не на много). Предохранитель отслеживайте от этого напряжения в сторону инвертора, на блате обозначен обычно "F".
- возможно, но реже, чем с БП или инвертором.Кстати, если не подключать эту плату, основные напряжения должны присутствовать (но инвертор не включится - на него должен сигнал разрешения работы прийти с сигнальной платы)
Как это проверить?
- мультиметром и осциллографом.
Кстати, до сих пор не озвучены напряжения - они все выводятся на коннектор, к которому цепляется вторая плата...
Вообще, при непонятках вместо штатного блока питания цепляется обычный от компа - так можно определить что именно не хочет работать...
mmdems13
Чем проверяют и измеряют я уже знаю. Ключевое слово как.
Мосфеты, диоды и резюки я проверять умею.
Как замерить напряжения - тут пробелы...
С каких пар контактов коннектора и какое должно быть?
I_004
- нуу, минусовой щуп на землю низковольтной части (на "минус" любого электролита, из тех что вы заменили или близлежащих), плюсовым по контактам коннектора, например, если я вас правильно понял... Проще говоря, относительно земли со всех контактов этого конектора, желательно с подключеной сигнальной платой. Возможно, контакты коннектора подписаны, тогда и обозначение напишите. Если напряжение скачет, указывайте и это.
