Автор: mmdems13 , 21 января 2012
Заменил три вспученных кондера 820 mF 25V на 1000mF 25V(других не достал).
Картинки по прежнем нет. Лампочка питания включается, слышен слабый ультра звук.
Подскажите где еще покапать?
Фото прикрепляю.
mmdems13
14 лет 9 месяцев назад
Вы были совершенно правы!
Пчистил от силикона тот элемент, выпаял, действительно зеленая деталь с маркировкой 3А.
Как проверить ключи, нужно ли выпаивать?
Куда тыкать? У меня есть инфа по проверке обычных нпн тр-ров, а про спаренные не имею таковой...
I_004
Ну дык вместо предохранителя подкиньте обычный на проводках, а то может и проверять ничего не придется :-) Только платку сигнальную тож подключите, без неё не включится.
[OFF]Было и так, что предохранитель сгорал, но инвертор был рабочий, а сгорал, видимо, из-за косяков по питанию...[/OFF]
- надёжнее проверять выпяные, для начала можно замерить сопротивление между землёй и питанием (дорога 13в после предохранителя). Ищите даташит, в нем структура изображена, а как проверять - Вики поможет.
mmdems13
По предохранителю ясно, а по проверке полевика можно разживать, думаю еще не раз понадобится?
По этой ссылке я и проверял обычные...
Как найти даташит, по маркеровке яндексом?
I_004
Как проверить полевой транзистор?
Я вас не понял. Статья по проверке полевых тарнзисторов...
какбэ да, можно еще по маркировке сразу на alldatasheet.com, datasheetcatalog.com и подобных. Если будут затруднения по маркировке, сразу заливайте фото этой сборки в хорошем качестве, чтоб флейм не разводить. Символы там тоже не просто так нарисованы (если нарисованы).
iskander
1-я нога - исток N-канального транзистора
2-я нога - затвор N-канального транзистора
3-я нога - исток P-канального транзистора
4-я нога - затвор P-канального транзистора
5-6-7-8 - стоки N и P-канальных транзисторов, соединены вместе на плате.
Если между 1 и 5,6,7,8 а также 3 и 5,6,7,8 короткого замыкания нет , можете пробовать включать.
Как правило, вылетает P-канальный, но нередки случаи когда полевики остаются целыми и всё сводится к
замене предохранителя.
mmdems13
Заменил предохранитель 3А на керамический 3А(припаял контакты), результат без изменений.
Каким образом идет расположение ног?
1-я нога - исток N-канального транзистора на корпусе обозначена точкой, а
2-я нога - затвор N-канального транзистора идет по другой стороне корпуса на против?
Маркировку ключей вроде как прочитал 4502C и следующей строкой AA7FAZ.
На обоих одинаковая. Фото прилагаю.
mmdems13
Ключи на плате обозначены как U202 и U203, а ШИМ(если не ошибаюсь) U201.
I_004
- вообще? То есть и предохранитель не погорел?
Нумерация ног от ключа против часовой стрелки.
Маркировка ключей 4502C, по ней и ищите.
- да.
mmdems13
Посмотрите, я на фото расставил номера ног правильно?
I_004
Угу.
