Автор: mmdems13 , 21 января 2012
Заменил три вспученных кондера 820 mF 25V на 1000mF 25V(других не достал).
Картинки по прежнем нет. Лампочка питания включается, слышен слабый ультра звук.
Подскажите где еще покапать?
Фото прикрепляю.
leonvn
14 лет 9 месяцев назад
to mmdems13 Обратите внимание (обязательно!) на маленький электролит, который расположен около одного из трансформаторов инвертора. Его менять, т.к. в 99% случаев он уже высох, хотя выглядит как новый или, если ещё жив, то в 100% случаев высохнет в ближайшее время. Собственно из-за него и сгорают сборки полевиков и потом предохранитель или только предохранитель (если повезёт). Менять можно на 1000мкФ 25В, такие же какие вы уже впаивали.
mmdems13
Подскажите пожалуйста, ДИОДЫ при прозвонке должны же пищать хотя бы в одном направлении???
D106, D107 при прозвонке (не выпаивал) цешка не пищит, а показывает определенное число...
Менять? Прикрепил фото...
mmdems13
Заменил C345 (33mF 25V) на 1000mF 25V
Диод D106, D107(SR506 и ниже 0712) выпаял цешка говорит в одну сторону цифру 1(но не пищит) в другую 122.
Впаял обратно.
mmdems13
Остались не заменены электролиты C107(47mF 50 V) и C123(10mF 50V)
Менять???
Тут фото высокого разрешения
http://s017.radikal.ru/i400/1201/f8/da2e93368e9a.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1201/01/7f44644c6576.jpg
leonvn
Вы транзисторные сборки U202 и U203 (как вам говорил iskander) проверили? Результат где?
Вы после проверки сборок и замены С345 включать монитор пробовали? Результат?
Естественно предохранитель должен быть исправен.
I_004
Впаял обратно.
- Обычно, если цэшка пищит на диод, то пищит в обе стороны, а диод можно выкидывать. При проверке диодов в одну сторону должна быть бесконечность, в другую - падение напряжения (в мВ). Это диоды Шотки с малым падением, всё с ними нормально.
Менять???
- ну, хуже от замены не станет.
Не ищите там, где светлее - если в инверторе дохлые сборки, то замена хоть всех электролитов по всему монитору им не поможет...
И да, как и говорит leonvn, не игнорируйте советы и вопросы.
mmdems13
между 1 и 5,6,7,8 цешка показывает 1547,а 3 и 5,6,7,8 470.
Короткого замыкания как я понимаю нет.
Показания на обоих ключах практически одинаковые.
Можно включать?
leonvn
Ставите один щуп мультиметра на ноги 5-8 любой микросхемы, а вторым щупом пробегитесь по ножкам 1,2,3,4 каждой из микросхем. Если короткого нет и предохранитель целый, то включайте.
mmdems13
После всех манипуляций и танцев с бубном напряжение по 13В стало 14,92В.
Сборки не коротят. Не дождался ответа, собрал все и включил. О чудо!!! Он ожил...
И так вопрос: при таком напряжении долго протянет или ковырять дальше?
I_004
Поздравляю. То есть сейчас у вас при работающем инверторе на 13В линии 14,92В?
