Автор: Sergeym21nesitco , 5 февраля 2014
Ноутбук HP Compaq presario cq-57. Напряжения 3.3 в и 5 в имеются. Напряжение на память 1.5 в присуствует. 1.1 вольт тоже имеется. Смущает питание ЦПУ, шим - OZ8380ALN, 32 pin. Документацию и типовую схему найти не могу(. Смущает тем что напряжение на одном дросселе, который имеет нулевое сопротивлние с OZ8380ALN, 0,9 вольта. Сопротивление относительно земли 20 ом. Рядом (расстояние 2 милиметра) еще один дроссель, который через резистор подключен к шиму OZ8380ALN на нем напряжение - 1.3в. Сопротивление относительно земли - 300 ом.Сопротивление между дросселями - 450 ом.
Max
12 лет 9 месяцев назад
drain - source
кз или какой то транзистор просто открыт?
drain - source сопротивление 0 ом.
может ли быть из за удалителя флюса или нет?
Max
если транзисторы нижнего плеча, то это сопротивление нагрузки, аминь!
тоесть вы хотите сказать что сдох сам процессор?
Max
если сопротивление точно указали, или там 0.9 ом есть?
вобщем проц там стоит впаянный.... наверное менять смысла нет... может просто снять его и посмотреть останется ли кз? По поводу удалителя флюса так никто и не ответил...
igils
Раз никто не сказал - значит мало кто о нем знает (название же не сказали).
Я использую безотмывочные флюсы, а уж если есть желание промыть, то калоша или ацетон, в зависимости от того, чем паял.
а калоша и ацетон если их не стереть и подключить питание... то может такая проблема быть? http://www.connectors.narod.ru/chimic/UdFlus/UdFlusPODR.htm вот такой вот у меня
igils
Я такой вижу в первый раз, думал Вы что-то типа Flux-off используете.
Бензин и ацетон очень быстро испаряются, поэтому проблем с этим нет.
А Вы что, кислотой паяете, раз приходится эту жидкость использовать?
