Автор: Sergeym21nesitco , 5 февраля 2014
Ноутбук HP Compaq presario cq-57. Напряжения 3.3 в и 5 в имеются. Напряжение на память 1.5 в присуствует. 1.1 вольт тоже имеется. Смущает питание ЦПУ, шим - OZ8380ALN, 32 pin. Документацию и типовую схему найти не могу(. Смущает тем что напряжение на одном дросселе, который имеет нулевое сопротивлние с OZ8380ALN, 0,9 вольта. Сопротивление относительно земли 20 ом. Рядом (расстояние 2 милиметра) еще один дроссель, который через резистор подключен к шиму OZ8380ALN на нем напряжение - 1.3в. Сопротивление относительно земли - 300 ом.Сопротивление между дросселями - 450 ом.
igils
12 лет 9 месяцев назад
Тот-же вопрос, но с другого бока - транзисторы правильно стоят?
Вариантов всего 2: убит ШИМ и пробиты транзисторы. Больше ничего коротить затвор на сток не может.
транзисторы никто не снимал. они стоят так с завода) следовательно правильно) Я выпаивал только один транзистор, на нем нет кз... зато на контактах его на самой материнской плате есть. Может быть это какойто из других транзисторов пробит на землю и поэтому коротит и этот?
Max
ну тогда они должны все параллельно стоять, чтоб один пробитый кз на все площадки давал
есть смысл попробовать снять все 4 и проверить? если нет то что можно предпринять то?
igils
Смысл всегда есть, только не всегда он понятен.
Остается по-тупому снимать по одному. Вот только слабо верится, что все 4 транзистора в параллель стоят.
понятно...еще что моджно предпринчять?
igils
Из конструктивного - больше ничего. Деструктив не предлагаю.
Две точки, А и Б. А сняли, Б - закорочен. Наверное Б тоже надо снять, чтоб определиться?
хорошо... но а сама причина то пробитых транзисторов при том что шим встал нормально...
просто мне сказали что шимы менять нужно сразу с транзисторами... вот я и подумал... может из за того что я не поменял такая проблема
igils
ШИМ меняется вместе с транзисторами, если эти транзисторы пробиты, сгорели и прочее. Быстро проверить после выпайки ШИМа как правило не составляет большой трудности. Не выпаивая их.
