Автор: Sergeym21nesitco , 5 февраля 2014
Ноутбук HP Compaq presario cq-57. Напряжения 3.3 в и 5 в имеются. Напряжение на память 1.5 в присуствует. 1.1 вольт тоже имеется. Смущает питание ЦПУ, шим - OZ8380ALN, 32 pin. Документацию и типовую схему найти не могу(. Смущает тем что напряжение на одном дросселе, который имеет нулевое сопротивлние с OZ8380ALN, 0,9 вольта. Сопротивление относительно земли 20 ом. Рядом (расстояние 2 милиметра) еще один дроссель, который через резистор подключен к шиму OZ8380ALN на нем напряжение - 1.3в. Сопротивление относительно земли - 300 ом.Сопротивление между дросселями - 450 ом.
моу подключить блок питания лабараторный к drain, чтобы выявить что коротит на землю? насколько я понимаю 5 вольт нужно ставить в той цепи?
igils
12 лет 9 месяцев назад
Что-то не пойму. В шапке темы написано:
напряжение на одном дросселе...0,9 вольта.
еще один дроссель...напряжение - 1.3в
Остальные указанные напряжения не вызывают вопросов. На процессоре - тоже вполне нормально при отсутствии осмысленного старта.
Так вот... Откуда сейчас на питании процессора закороченные затворы со стоками? Не терпелось пощупать ШИМ процессора? Ведь говорил, что туда не надо лезть. Одно лечим, другое - калечим? Все же поаккуратнее надо, техника нежная, ошибок не прощает.
И про какие 5в может идти разговор при ремонте питания процессора? Они уже давно от 5в не запитываются.
RavD
Проц ведь не от +5В работает :) подумайте. Что Вы там намерили и где тут угадать не смогут. Сделайте фото и надпишите замеры. А с ЛБП еще успеете. igils опередили :)
igils в том то и дело что ничего не трогал... начал мерить питание проца - 0,2 вольта. Начал как и раньше делать. То есть посмотрел сопротивление на запитке явно занижено - 17 ом... снял шим - сопротивление стало большим. Поменял шим, сопротивление снова нормальное. Но вот не задача транзисторы закорочены теперь... и при нажатии кнопки включения ноута ни одна лампочка не горит
Вы считаете что это по моей вине он не работает... а что же я мог сделать не так?
Проц ведь не от +5В работает:) подумайте. Что Вы там намерили и где тут угадать не смогут. Сделайте фото и надпишите замеры. А с ЛБП еще успеете. igils опередили
проц работает от 0,9 вольта. я имел ввиду транзисторы. на каком напряжении работают они - мне не известно. Угадать? да вроде предельно ясно выражаюсь. Гадать вроде не нужно.
блок подключил к дросселю... на нем тоже кз относительно земли... греется сам проц... он впаянный. напряжение выставил 0,9в на блоке
igils
А до замены ШИМа эти транзисторы проверялись? Пайка не при чем? Проверьте еще раз.
Если транзистор снят, а площадки G-D все равно закорочены, я бы смотрел в сторону ШИМа (правильность установки 1 ноги, залипание между ножек, дохлость). Но не стал бы цеплять блок питания на выход данного источника. Бесполезные действия, да и вредные.
даже сняв шим КЗ остается на транзисторах...
Max
правильно ли вывода транзисторов определяете?
ну естественно))) AON7410... выводы на землю коротят
