Автор: Sergeym21nesitco , 5 февраля 2014
Ноутбук HP Compaq presario cq-57. Напряжения 3.3 в и 5 в имеются. Напряжение на память 1.5 в присуствует. 1.1 вольт тоже имеется. Смущает питание ЦПУ, шим - OZ8380ALN, 32 pin. Документацию и типовую схему найти не могу(. Смущает тем что напряжение на одном дросселе, который имеет нулевое сопротивлние с OZ8380ALN, 0,9 вольта. Сопротивление относительно земли 20 ом. Рядом (расстояние 2 милиметра) еще один дроссель, который через резистор подключен к шиму OZ8380ALN на нем напряжение - 1.3в. Сопротивление относительно земли - 300 ом.Сопротивление между дросселями - 450 ом.
спасибо завтра буду исследовать. карточку куплю как будет возможность...
хм... включил еще раз плату, обнаружил что на заптике шима процессора занижено сопротивление 17 ом, сменил шим, сопротивление стало нормальным... включаю плату и у меня скачет напряжение на штекере питания.... прыгает от 1,5в до 0,1 в.... почему так?
Max
12 лет 9 месяцев назад
на игле замеряли? у НР три вывода БП, на каком что?
на красненьком замерял)))
RavD
Сравните https://rom.by/forum/Podskazhite_raspinovku_razema_pitanija_noutbuka_HP
не на штекере мерял, а на разъеме самом, там 19 должно быть.
гейты коротят на дрейны... причем все по питанию процессора. Насколько я понимаю менять шим один не стоит? сразу менять все вместе с транзисторами нужно?
RavD
Гейты и дрейны GATE и DRAIN пишите как принято. Замеры огласите.
между GATE и DRAIN у транзисторов следующие замеры:
1) 0 ом
2) 0,3 ома
3) 0,9 ома
4) 0,5 ома
где 1, 2, 3, 4 - транзисторы
выпаяв один из транзисторов обнаружилось что кз на самих площадках. вобщем коротит все на землю.
Max
другие вывода, gate-source например?
gate-source большие сопротивления там))))
