Автор: vsww2 , 12 августа 2011
Материнская плата MS-7360 ( P35 Neo) По словам хозяев после перепада напряжения в сети не включается монитор, мать заводиться кулера крутятся. БП был пробит, кондеры на выходе 12v, 5v, 3v, вздулись. Электролит вытек на мать, мать после этого была промыта. Один из кондеров отсутствовал в районе сокета CPU (установлен). После всех профилактических работ ситуация такая, при обнулении Cmos, все включается, захожу в БИОС, стоит CPU Frequency 10х266 вместо 10х200 (CPU E4400), реакции на изменение частоты в БИОСе нет, при сохранении настроек мать процессор не видит. Вопрос для тех, кто сталкивался с этим: один из транзисторов , шим или мультик? Напруги все в норме. Сам склоняюсь, что один из 6 мосфетов в районе процессора паразитит. Кондеры все заменил в районе CPU. Все комплектующие работают исправно кроме матери и БП.
Перенес в Песочницу.
Keylas
15 лет 3 месяца назад
В биос ты зайти можешь, я так понимаю?
Прошей биос, для начала и замени мосфеты возле ЦПУ.
[off]
Обосновать совет хоть сможете или просто так ляпнули :D?[/off]
Keylas
лучше бы совет дал...
[off]Т.е. просто так ляпнули. Отлично :).
Keylas получает устное предупреждение за дезинформацию.[/off]
Digidoid
перепрошить биос, каким образом мосфет может менять чистоту Я какбэ не понемаю...
а это только двое знают...
По теме: Если нет заведомо исправного БП, чтобы начать диагностику, то сначала займитесь починкой БП. Хотя и там непонятно как электролит на мать вытек из БП )) его там поллитра шоль? ))
P.S. Допёрло до меня... Автор под словом "мать" имел ввиду плату БП )) Угадал? Или таки действительно на мать прокапал электролит? )))
Digidoid
А вы разве не знали что к концу лета БП как берёзки по весне,дырочка появляется и сок течёт течёт течёт.../images/koloboks/d.gif
По теме: нет возможность другой CPU установить проверить всех ли он разгоняет.
vsww2
В данный момент использую новый БП 3R Power System, пробитый убрал в сторону, как вытекают, фото прикрепил, кондер 680/4 с мамы вылетел, которого не было, с ножками я сам первый раз такое видел. Прошивка 1.3, селерон D 2.53 ставил, не видит, в БИОС не пускает. Ставил Е5200 видит, при заставки лого перегружается, но это из-за БИОСа думаю, сам БИОС не перешивается, выдает Error flash. Windows при дефолте работает стабильно, в Эвересте разгон не показывает.
P.S. БП был хорош работал как Чапаев, ешо пару минут ( потом просто виты крутились а соображалка отключилась), потом хозяева с бубном вокруг него танцевали, еще минут 15 работал после пробития, а по закону физики о тяготении, не смотря на выдув, эликтролит попал на кулер, чпу, дальше север и вот уж я не пойму как до юга этот ручей дошел через PCI-E. Короче пункт назначения 5
vsww2
Если шить, то только программатором (запрет ставит когда из под винды и дос), но шить ничего не нужно, БИОС здоров, так как в БИОСе все изменяется кроме CPU Frequency, нужно найти того больного пациента кто отвечает за шину проца. Да забыл сказать что до того как я поставил недостающий кондер на матери и большинство заменил на другие, мать включалась и выключалась и так по кругу, это так для констатации факта.
