Автор: vsww2 , 12 августа 2011
Материнская плата MS-7360 ( P35 Neo) По словам хозяев после перепада напряжения в сети не включается монитор, мать заводиться кулера крутятся. БП был пробит, кондеры на выходе 12v, 5v, 3v, вздулись. Электролит вытек на мать, мать после этого была промыта. Один из кондеров отсутствовал в районе сокета CPU (установлен). После всех профилактических работ ситуация такая, при обнулении Cmos, все включается, захожу в БИОС, стоит CPU Frequency 10х266 вместо 10х200 (CPU E4400), реакции на изменение частоты в БИОСе нет, при сохранении настроек мать процессор не видит. Вопрос для тех, кто сталкивался с этим: один из транзисторов , шим или мультик? Напруги все в норме. Сам склоняюсь, что один из 6 мосфетов в районе процессора паразитит. Кондеры все заменил в районе CPU. Все комплектующие работают исправно кроме матери и БП.
Перенес в Песочницу.
igils
15 лет 3 месяца назад
по закону физики о тяготении, не смотря на выдув, эликтролит попал на кулер, чпу, дальше север и вот уж я не пойму как до юга этот ручей дошел через PCI-E.
[off]Мда. А эксперимент не хотите провести? Пару-тройку десятков конденсаторов под пресс. Сколько влаги будет на выходе? Думается, это был всего один конденсатор, и имя ему Мурзик или Барсик. Как Вариант - компьютер - подставка для цветов. Полили, но не рассчитали.[/off]
Digidoid
а вот что же у нас отвечает за шину? ну биос (вы его сами отшили). может клокер или кварц сошел сума, или северный мост, а может ваше процессор сам себя разлочил!?/images/koloboks/hmr.gif/images/koloboks/rofl.gif раз всё работает в чём проблема? установите мощный кулер на проц и радуйтесь подарочному приросту производительность.
[off]
Бред :D.[/off]
Digidoid
Я и не спорю, но человек упорнеше ишет проблему в железе, надо подержать азарт! а чтоб было понятно что это шутка то Я потавил смаилы.
vsww2
Вы можите показать фотографий вашей проблемы? Я имею виду сам биос.
[off]Для поддержания азарта достаточно сказать "BSEL".[/off]
vsww2
Насчет BSEL, хороший совет, без проца на g29 и h30 – 1,36, на g30 – 1,32. Кто картинки посмотреть хотел, пожалуйста
Еще прикрепляю datasheet на MS-7360, есть так же если нужно на 7255, 7383, 7395
[off]Измерения только на контактах сокета и только без процессора интересны, но не дают полной информации :).[/off]
vsww2
С процессором на BSEL1 1.2v, на двух других 0. На мультик приходит так же, 43 нога 1.2v остальные в 0. На выходе уже забыл, но так же. Снес RN44, не помогло, сегодня думаю обратно поставить и установить дополнительно RN43. А да, прошил БИОС, установил E5200, страшно стало, картинки прилагаю. У кого какие мысли будут?
[off]
Если будете устанавливать RN43, то придется убрать RN39. При этом было бы неплохо изолировать 43-й вывод MIO от CPU_BSEL1 для красивости :).
Если стабильно работает на 3,33 ГГц, то это как раз хорошо :).[/off]
vsww2
Страшно мне стало, так как причины найти не могу, мыслю я не стандартно. Это высказывание «The required frequency is determined by the processor, chipset, and clock synthesizer» лишает меня всякой надежды на исправную работу МП, так как клокер шины я менял и играл в наперстки с RN39, RN43, RN44, итог старый, чуть позже попробую шим, затем северник, отпишусь о результатах позже.
