Автор: gastello10 , 15 апреля 2013
Народ нужна помощь
Плата Intel S3000AHLX
Биос грохнулся в результате прошивки.
Сейчас пытаюсь восстановить биос в Recovery Mode (С перемычкой с сидюка) может кто востанавливал уже?
Где звть образ диска с BIOS?
в мануале написано "BIOS recovery can be accomplished from ATAPI-CD. ATAPI-CD image for recovery is created
using El-Torito format image (which is bootable)"
Как в загрузочную область диска запихнуть прошивку ведь прошивка больше образа дискеты 1,44???
помогите.....
13 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Никто не мешает использовать образ дискеты с поддержкой CD и все, что относится к прошивке, поместить в основную часть CD :).[/OFF]
Re3Ver
Был раз похожий случай. Я просто файл BIOSа залил на CD-болванку, безо всяких заморочек с образами.
gastello10
не помогло
Никто не мешает использовать образ дискеты с поддержкой CD и все, что относится к прошивке, поместить в основную часть CD:).
Создал BOOT-CD с поддержкой CD-ROOM кинул в корень загрузки файл FV_MAIN.FV, в Autoexec.bat прописал iFlash32.exe ah86053.cap /u, в общем не помогло, сервер начинает что то грузить, вентиляторы затихают и на этом всё заканчивается (((
Может у кого нибудь завалялось какая нибудь самая старая прошивка для данной материнской платы? На сервере INTEL самая старая 46 (уже перепробовал все прошивки оттуда)
[OFF]
Я поиздеваюсь :).
Описание, мягко говоря, несет мало смысла - нет детального описания, куда и какие файлы были помещены, на чем именно останавливается загрузка (и происходит ли она вообще).
Автору виднее, конечно же :).[/OFF]
makarog
а смысл? вы уверены, что вообще будет прошиваться версия, более старая, чем есть во флеши? а программатором?
gastello10
Я поиздеваюсь:).
Автору виднее, конечно же:).
ОК ))
Создан загрузочный CD (El-Torito format image) который эмулирует диск A: на диске A расположены системные файлы MSDOS 6.22+ драйвер CD+ файл FV_MAIN.FV (что то типа драйвера видюхи для материнки) на диске D: расположены остальные файлы прошивки
iflash32.exe прошивальщик
AH86046.Cap прошивка
В Autoexec.bat Прописанна команда для прошивки iFlash32.exe ah86053.cap
Выдержка из мануала по прошивке
BIOS RECOVERY INSTRUCTIONS
Recovery process can be initiated by setting the recovery jumper (called force recovery)
or invoked because of flash damaged.
A BIOS recovery can be accomplished from ATAPI-CD. ATAPI-CD image for recovery is created
using El-Torito format image (which is bootable).
The recovery media must contain the following image file: FV_MAIN.FV under root directory.
The system should also contain a DOS bootable disk (HD, USB drives or CD, etc.)
which must include the following image files:
1. IFLASH32.EXE
2. *.CAP
3. AUTOEXEC.BAT
The BIOS starts the recovery process by first loading and booting to the recovery
image file (FV_MAIN.FV) on the root directory of the inserted ATAPI-CD.
This process takes place before any video or console is available.
Once the system boots to this recovery image file (FV_MAIN.FV), user should select
booting the DOS disk which contains the above file list. The further process would
load and execute the AUTOEXEC.BAT and the flash update application (IFLASH32.EXE).
IFLASH32.EXE requires the supporting BIOS Capsule image file (*.CAP).
Once the recovery process is complete, it waits for a user to switch the recovery
jumper back to normal operation and restart the system by doing power cycle.
The following steps illustrate the recovery process:
1. Insert recovery media (ATAPI CD) with the FV_MAIN.FV on the root directory.
2. Insert the disk with all the required files (IFLASH32.EXE, AUTOEXEC.BAT, *.CAP).
User could also put all the files in both step 1 and 2 together into one disk
3. Change the recovery mode jumper (BIOS RECV from normal operation to recovery operation.
The details of the jumper can be found in the Board EPS.
4. Power on the board.
5. The BIOS POST screen will appear and display the progress. BIOS continues to
boot to DOS from the media.
6. AUTOEXEC.BAT file is invoked and it will initiate the flash update (IFLASH32.EXE)
with new capsule file (*.CAP). The message will be displayed if flash update succeeds.
If flash update fails, it will be notified to the user.
7. Once the flash update is completed, revert the recovery jumper back to normal operation.
8. Perform the power cycle.
В общем не понимаю что делаю не так?!
[OFF]
Написано же в инструкции - образ для восстановления, который обеспечивает много функций, а не только вывод изображения.
Вы уверены, что этот раздел получит букву D после загрузки :)?
Вам не показалось важным указать путь к исполняемому файлу и прошивке? Или вы уверены в том, что произойдет автоматический переход к разделу, на котором находятся искомые файлы?
Пока я вижу невнятное описание, после которого появляется больше вопросов, чем было до этого описания :).
Кстати, до сих пор не вижу описания процесса загрузки (кроме "сервер начинает что то грузить").[/OFF]
gastello10
Autoexec.bat
@ECHO OFF
set EXPAND=YES
SET DIRCMD=/O:N
set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
cls
call setramd.bat %LglDrv%
set temp=c:\
set tmp=c:\
path=%RAMD%:\;a:\;%CDROM%:\
copy command.com %RAMD%:\ > NUL
set comspec=%RAMD%:\command.com
copy extract.exe %RAMD%:\ > NUL
copy readme.txt %RAMD%:\ > NUL
:EXT
%RAMD%:\extract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
echo The diagnostic tools were successfully loaded to drive %RAMD%.
echo.
IF "%config%"=="NOCD" GOTO QUIT
IF "%config%"=="HELP" GOTO HELP
LH %ramd%:\MSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
D:
iFlash32.exe AH86046.cap /u
echo.
GOTO QUIT
:QUIT
echo To get help, type HELP and press ENTER.
echo.
rem clean up environment variables
set CDROM=
set LglDrv=
Config.sys
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=btcdrom.sys /D:mscd001
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
device=aspicd.sys /D:mscd001
[COMMON]
files=10
buffers=10
dos=high,umb
stacks=9,256
devicehigh=ramdrive.sys /E 2048
lastdrive=z
Образ диска рабочий, всё грузиться, проверенно на виртуалке
[OFF]Вместо D: стоило бы писать %CDROM%: :).
Процесс загрузки до сих пор не описан :D.[/OFF]
Re3Ver
Если я правильно помню, то никакой загрузочный диск не нужен. Если плата стартует и позволяет запустить встроенную утилиту восстановления, то достаточно иметь в CD-дисководе диск с файлом BIOS. Утилита сама найдет привод и файл.
