Автор: gastello10 , 15 апреля 2013
Народ нужна помощь
Плата Intel S3000AHLX
Биос грохнулся в результате прошивки.
Сейчас пытаюсь восстановить биос в Recovery Mode (С перемычкой с сидюка) может кто востанавливал уже?
Где звть образ диска с BIOS?
в мануале написано "BIOS recovery can be accomplished from ATAPI-CD. ATAPI-CD image for recovery is created
using El-Torito format image (which is bootable)"
Как в загрузочную область диска запихнуть прошивку ведь прошивка больше образа дискеты 1,44???
помогите.....
13 лет 5 месяцев назад
[OFF]
Если я правильно помню, то никакой загрузочный диск не нужен.
Осталось убедить в этом Intel :lol:.
Нескромный вопрос - вы свои советы основываете на личном опыте с какой-то конкретной матплатой (серией матплат) производства Intel или хотите обобщить опыт с матплатой производства другой фирмы на все остальные (в данном случае речь идет о конкретной плате производства Intel).[/OFF]
Re3Ver
Мой личный опыт. Правда лет пять-шесть назад, материнская плата была точно Intel.
В мануале к плате ТС не нашел упоминаний о стороннем ПО для прошивки/обновления BIOS
...Obtaining the Upgrade
Download the BIOS image file to a temporary folder on your hard drive or a USB flash
device...
[OFF]
Мой личный опыт
Это и так понятно. Вопрос задавался не о личном/не личном опыте, а о модели/серии/производителе.
Модели вы не помните, конечно же, но советовать всегда готовы :D.
В результате получается классика - "не Иванов, а Петров; не 100, а 1000; не рублей, а долларов, не выиграл, а проиграл" :lol:.
Еще один нескромный вопрос - вы хорошо понимаете разницу между обновлением BIOS и восстановлением BIOS :)? Или больше писать не о чем?[/OFF]
mikkey
Создан загрузочный CD (El-Torito format image) который эмулирует диск A: на диске A расположены системные файлы MSDOS 6.22+ драйвер CD+ файл FV_MAIN.FV (что то типа драйвера видюхи для материнки) на диске D: расположены остальные файлы прошивки
В этом как минимум ошибка, все файлы должны быть на как Вы назвали диске А, и никаких драйверов сд-рома не нужно
При создании загрузочного СД используется образ дискеты - вот в этот образ и загоните только необходимое.
Если прошивка не влазит в 1,44Мб - пробуйте больший размер 2,88 или с флэшки.
http://www.winimage.com/winimage.htm
gastello10
Я бы с радостью сделал бы так, если бы не одно но
FV_MAIN весит почти 2, мб
*.cap то же 2 мб
+iflash32 ещё 150кб
На образ дискеты 2,88 ну никак не умещается ((((
[OFF]mikkey
В случае требования загрузочного образа IMHO нет явных ограничений по расположению файлов, т.е. после загрузки ОС будут использоваться ее сервисы для обращения к файлам.
Хотя чем меньше лишних драйверов и прослоек, тем лучше.
Опять же - нет описания процесса загрузки от автора. Если есть проблема с загрузкой образа для восстановления, то это одно, если есть проблема с загрузкой ОС - второе, если есть проблема с запуском/работой флешера - третье.
Автор явно предрасположен к гаданию :D.[/OFF]
gastello10
Есть этож загрузочный диск El-Torito, дам загрузочная область в режиме эмуляции дискеты (ну или как то так), больше чем 2,88 мб не сделаешь
На счёт процесса загрузки, я не знаю что происходит) CD и сервак лампочками моргает, но ничего не происходит(((
[OFF]Т.е. не происходит загрузка образа для восстановления. Хотя опять приходится гадать, какими "лампочками моргает" сервер (с приводом проще - там индикатор всего один :)).[/OFF]
mikkey
maco,
Теретически - да, но меня смущает этот пункт:
1. Insert recovery media (ATAPI CD) with the FV_MAIN.FV on the root directory.
2. Insert the disk with all the required files (IFLASH32.EXE, AUTOEXEC.BAT, *.CAP).
User could also put all the files in both step 1 and 2 together into one disk
что они имеют ввиду под рутом?
Тут всё дело обстоит в том, как происходит восстановление,
если бут-блок может загружать ось - то всё понятно, бутовый сд и на нем уже нужные файлы, т.е. отрабатывает ось,
если же бут-блок не может грузить ось, то это делает FV_MAIN.FV, который и её грузит.
BIOS POST screen will appear
А как я понял на экран ничего не выводится - скорее всего только программатор поможет.
Автор так и не написал, флэху пробовали или нет?
P.S. Те интелы которые восстанавливал с дискеты, ничего загрузочного не требовали, только файл прошивки обозванный нужным именем.
mikkey
Вот всёже не поленился почитать, не знаю что читал автор...
http://www.intel.com/support/motherboards/server/sb/intel%20server%20troubleshooting%20guide.htm
Troubleshooting Tools & Docs - BIOS Recovery Jumper
Понял, BIOSReleaseNotes0054.TXT
https://rom.by/files/intel.gif
