Блок питания Power man: IW-ISP300A2
Маркировка на плате IW-ISP300AX-X REV:1.5
Первоначальная проблема: Слегка завышена Дежурка и составляла 6.5В и свистящий стабилитрон.
Заменил 4 конденсатора: C11 10uF-50V (в силовой части) , C16 47uF-50V, C17 1000uF-6.3V (Поставил 470uF - 10V) , C18 220uF-16V.
Дежурка стала 5В, и свист стабилитрона пропал.
БП запустился в холостом режиме с тестером напряжения были в пределах нормы.
Далее БП был подключен к материнской плате, и при нажатии кнопки питания, куллер дернулся пол секунды и далее на кнопку включения больше не реагировал.
БП вскрыл, никаких повреждений не обнаружил.
Дежурка присутствует 5В, PS_ON тоже есть.
На замыкание PS_ON ничего не происходит вообще.
Для проверки выпаял C7, C8 1uF-50V в силовой части - они в норме.
Выпаял C13 2.2uF-50V в раскачке у транзисторов 2N2222A он тоже в норме.
Выпаял S20C40C диодный мост - тоже в норме.
Выпаял 2 параллельных диода D19 и D20 - тоже в норме (у одно правда емкость появилась 160pf)
Замерил сопротивление выходов, и сравнил с точно таким-же НО рабочим блоком питания, они совпадают.
Стал выпаивать конденсаторы на выходе, обнаружил один мертвый 1000uF - 10v C32
Схема тут: http://a0.1nsk.ru/3/df9870be76.gif
только номера деталей не совпадают. Например в схеме С38, а у мена на плате С16.
Куда копать даже не знаю, продолжать перебор каждой детали муторно...
Может это что-то из стандартных болезней этого БП ?
В приведенной Вами схеме может свистеть (вибрировать) С32, касаясь к какому-то, рядом стоящему, элементу
