Автор: DDMZ , 29 июня 2014
Блок питания Power man: IW-ISP300A2
Маркировка на плате IW-ISP300AX-X REV:1.5
Первоначальная проблема: Слегка завышена Дежурка и составляла 6.5В и свистящий стабилитрон.
Заменил 4 конденсатора: C11 10uF-50V (в силовой части) , C16 47uF-50V, C17 1000uF-6.3V (Поставил 470uF - 10V) , C18 220uF-16V.
Дежурка стала 5В, и свист стабилитрона пропал.
БП запустился в холостом режиме с тестером напряжения были в пределах нормы.
Далее БП был подключен к материнской плате, и при нажатии кнопки питания, куллер дернулся пол секунды и далее на кнопку включения больше не реагировал.
БП вскрыл, никак
