Автор: floyd_123 , 1 августа 2015
День добрый.
помогите новичку, учусь ремонтировать блоки питания, накопилось на работе. есть 5 блоков Power Man где стоить супервайзер WT7510, у всех одна и та же беда на PS_ON 2,5-3 Вольта, при подключении к материнки так же, на некоторых материнках сразу включается БП.
на одном заменил WT7510 на TPS3510, все встало в норме.
вопрос вот в чем, это на всех микрухи сдохли, и их все заменять надо. или же есть причина еще в чем то, что могло убить эти микрухи?
Автор: DDMZ , 29 июня 2014
Блок питания Power man: IW-ISP300A2
Маркировка на плате IW-ISP300AX-X REV:1.5
Первоначальная проблема: Слегка завышена Дежурка и составляла 6.5В и свистящий стабилитрон.
Заменил 4 конденсатора: C11 10uF-50V (в силовой части) , C16 47uF-50V, C17 1000uF-6.3V (Поставил 470uF - 10V) , C18 220uF-16V.
Дежурка стала 5В, и свист стабилитрона пропал.
БП запустился в холостом режиме с тестером напряжения были в пределах нормы.
Далее БП был подключен к материнской плате, и при нажатии кнопки питания, куллер дернулся пол секунды и далее на кнопку включения больше не реагировал.
БП вскрыл, никак
Автор: pochnik , 15 июня 2012
Здравствуйте!
помогите пожалуйста опознать транзистор Q5 сгорел собака, маркировки не видно стоит рядом с Q10 2N60 (тоже выгорел, но маркировку разобрал), ZD2 треснул
БП Power MAN IW-ISP300A2-0 ATX12V300WP4
плата IW-ISP300AX-X rev 1.5
если у кого есть схема, дайте ссылку плз!
и еще вопрос: если полетел трансформатор дежурки, то можно ли ее выкинуть, чтобы БП влюяался сразу при подачи питания от сети? просто в дальнейшем не хочется его использовать по прямому назначению для компа, а сделать из него обычный БП для бытовых нужд...
Автор: bit , 28 мая 2011
1. POWERMAN model: IW-ISP300j2-0
2. IW-ISP300AX-X REV: 1,5
3. Предохранитель целый
4. FSP нет.
5. 200V 470mf (OST)
6. Варисторы без признаков повреждений
7. Диодный мост интегральный - KBL06
8. На радиаторе высоковольтной части: 2шт. 13009-2. 2n60 (дежурка)
9. Трансы: 3PMT10054000 (силавой), 3PMT10048000 (раскачка), 3PMT10053000 (дежурка)
10. На радиаторе в низковольтной части: SBL2040CT\S30D40\F16C20C
11. Все микросхемы находятся на основной плате в холодной части: ШИМ - IW1688 и lm358n.
12. Дежурка собрана на 2n60
13. 3,3 вольта собраны на магнитном дроселе
14.
Автор: BAZbIL , 7 апреля 2011
Здравствуйте. Собственно взрыв произошел при подключении в сеть 220В, переключателя там со 115 на 220 там нет, так я и не понял как он произошел.
Автор: Кирилл , 16 декабря 2010
У меня сдох блок питания Power Man ISP300. Вроде в защиту не уходит, но и не запускается. Как все было. Я уехал на 3 дня забыл закрыть окна и тут морозы. Приехал включаю не включается. Светодиод на матери горит дежурка есть, Жмем на кнопку старта глухо не щелчка не чего. Диод на матери так и горит. Если контакты на разьеме замыкать тоже не чего не выходит. Подскажите что надо замерить или что сделать. Внешне блок без деффектов и даже без пыли))
Перенес в Песочницу.
doomnik
