Автор: ЮрийM , 7 ноября 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
igils
13 лет назад
Про посткарту и замеры ничего не сказали - в наличии какое-нибудь оборудование имеется кроме термопальца?
Мультиметр есть, только вот незадача, плата вобще перестала включаться похоже что где то коротыш. Вентиляторы чуток дёрнутся и БП в защиту уходит. Без нагрузки БП включается.
Сопротивление на четырёх штырьковом разъёме на плате чёрный-желтый 7ом, это норма?
igils
13 лет назад
Нет, не норма. Проверяйте Q63, Q65, Q67.
А с чего вдруг так случилось, не само же по себе?
Истории что с компом произошло толком не знаю. Только предполагаю следующее, поначалу просто завис, попытались владелицы компа переустановить систему, ничего не вышло, возможно была попытка перешить биос, они интересовались как прошить его.
А какое должно быть сопротивление чёрный-Желтый?
Q63, Q65, Q67 На всех коротыш меряется
Посмотрите сопротивление каждого из них с Drain на Gate, скорее всего только один из них, истинно покойный, будет звониться в этом направлении. По D-S они все в параллель стоят.
igils
13 лет назад
Я вообще-то спросил не историю болезни, а что Вы с платой сделали, что стало коротко по 12в.
"Я вообще-то спросил не историю болезни, а что Вы с платой сделали, что стало коротко по 12в."
Ничего не делал. Включил очередной раз для замера напряжений, она 1.5 минуты покрутила вентиляторами, и остановилась.
Скажите какое должно быть сопротивление чёрный-Желтый?
Если имеются ввиду контакты 4pin разъема питателя процессора, то очень большое, если никаких схемотехнических ухищрений не применено. Но не 7 Ом - однозначно
Q65 пробит меряется во все стороны.
Q63 Q67 не меряются ни в какую сторону, они в разрыве, или так и должно быть?
