Автор: ЮрийM , 7 ноября 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, материнка GIGABYTE GA-K8VT890-9 не запускается. При нажатии Power включаются только вентиляторы, сигнала спикера никакого нет, при снятии всего оборудования с платы кроме спикера такая же тишина. Повреждение деталей не видно.Процессор греется, СМ теплый, ЮМ также слегка тёплый.
Перенес в Песочницу.
Так и должно быть, а Q65 пробит. Если это нижнее плечо преобразователя - то его заменой все отделается легко, а если верхнее плечо, то смотреть перед установкой нового надо, не легло ли чего еще, в т.ч. проц. Нужно его снять (транзистор), и посмотреть, куда его вывод D подключен - если на дроссель питания процессора - то нижнее плечо, если на +12В - то верхнее
igils
13 лет назад
Верхнее (все три) - я по схеме позиционки давал.
Подскажите пожалуйста что значит нижнее - верхнее плечо преобразователя?
Который вывод D у него?
igils
13 лет назад
Если по-очень простому.
транзистор верхнего плеча соединен с +питания (+12в в данном случае) стоком (D)
транзистор нижнего плеча соединен с землей истоком (S). Общая точка соединения этих транзисторов через дроссель соединена с нагрузкой.
Для наглядности никто не мешает посмотреть типовую схему включения в документации на ШИМ контроллер ISL6559.
Стоком данных транзисторов (D) является подложка (широкий вывод) и средний "обгрызок":-)
Обозначение выводов вполне можно посмотреть в документации на транзистор. Все это не является секретом.
Или здесь:
https://rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
https://rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
Собственно, вопрос в чем? Пробитый транзистор нашли. Надо просто заменить и ремонтировать дальше, если потребуется.
igils спасибо за помощь!
Ремонтировать наверно дальше придётся обещали на следующей неделе детали привести.
Ещё такой вопрос, какой ток потребления при питании от батарейки должен быть, на этой плате 0mA?
igils
13 лет назад
Имеется ввиду потребление от 3-х вольтовой батарейки? Документация на VT8237 говорит - 5мкА.
Если в реальности и больше, то не на много.
Да именно это. У меня на плате 0. В чем может быть дело?
igils
13 лет назад
Ноль чего - микроамперов или вольт? Если вольт - самое простое, сменить на свежую.
В электронных часах их то же менять приходится и никто не спрашивает - почему.
На свежей батарейке 3.12 вольта, потребление в матплате 0мА.
igils
13 лет назад
А ведь сказал же - микроамперы, причем единицы, а не милли.
Не лезьте Вы в эти дебри, залечите пациента. Косвенный показатель, что с этой цепью все нормально - генерация на часовом кварце. Смотреть осциллографом.
Восстанавливайте питание процессора и проверяйте содержимое флешки.
