Автор: ValikB , 29 октября 2009
Говорю сразу, в ремонте матерей я полный чайник, но хочется научиться.
А теперь по делу. Есть мать GA-945gcmx-s2, включение/выключение с кнопки работает. Вентиляторы крутятся, на посткарте - залипший сброс и отсутствие тактовой частоты. Отсутствие питания проца. На А15 PCI-разъема - 0V. Мультик снимал - картина не поменялась (зря только грел беднягу). Мосты, сокет давил почти до пролома платы. Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V. напряжения на мостах в пределах нормы. Вопрос такого плана - родного клокера ICS954148AFLE в наличии нету, но есть ICS 954123BFLF, 950211BF, 950902BF, 954127BF, чем можно заменить, или нужно искать именно родной.
Питание процессора на чем выполнено? Ищите на ШИМ-ку документацию, отслеживайте VID-ы и разрешающие сигналы на работу данной м/с.
Скачал доку на шимку, стоит ISL6312 входные сигналы вроде в норме, порылся по платам - донора не нашел. Пока отложил до лучших времен...
Всмысле VID-ы приходят корректные? На 36 выводе что?
Мамка на работе. Завтра доберусь, если будет время, померяю.
Ыск (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
MaxAce, благодарствуем, всё заработало!
много уважаемый если нетрудно .... пречислите все типонаминалы конденсаторов в питании проца....
а именно интересуют dec1,2,3,4,6,8,9,10,11 и для самопроверки dec7 1000*6,3 да? а то принесли без единого конденсатора....
Всем привет!
Пришёл сабж, клиент доигрался - вздулись кондёры ЕС166, ЕС167, пост-коды не бежали, ресет залип. Замена кондёров ничего не дала. Заменил Q289, Q288, Q286, ШИМ U86, операционник U85. Теперь плата стартует, пробегает С1 и стопорится на 04. Динамик при этом пищит постоянно гудками средней длительности. В чём там может быть дело? На IT8717 даташит не накопал, поэтому проверить, что он там намеряет, не получится.
Вопрос: что означает такой писк?
Rom
15 лет 9 месяцев назад
Ну шейте bios теперь...
Пардон, я прогнал беса. Такой писк в этих мамках означает тупо "Нет памяти". Плата живая!
Что ж, подведём итоги, пока итоги не подвели нас.
Кондёры - само собой, но, видать, это уже следствие. Посыпались главным образом Q286 и Q288, они, судя по всему, мрачно перегревались (плата-то не особо игровая :) ), от перегрева забеременели рядом торчащие кондёры. ШИМ в моём случае оказался ни при чём, так что польза от его замены на APW7120 скорее в тесте на взаимозаменяемость. Операционник LM324, правда, кое-что дал: до его замены плата, попищав с полминуты, вырубалась. Судя по всему, он кормит линейный стабилизатор Q84 и является ИОНом для L1085DG.
На будущее: после ремонта есть резон налепить на Q286 и Q288 самоклеящиеся радиаторы, дабы избежать перегрева кондеров в дальнейшем. Что и было сделано!
Напряжения на рабочей плате соответствуют указанным MaxAce , спасибо ему. И всем за внимание тоже!
[off]
Если с горя правильно написать маркировку, то возможно и удасться кое-что отыскать.
Правильнее - "управляет".
Не угадали :D.[/off]
