Говорю сразу, в ремонте матерей я полный чайник, но хочется научиться.
А теперь по делу. Есть мать GA-945gcmx-s2, включение/выключение с кнопки работает. Вентиляторы крутятся, на посткарте - залипший сброс и отсутствие тактовой частоты. Отсутствие питания проца. На А15 PCI-разъема - 0V. Мультик снимал - картина не поменялась (зря только грел беднягу). Мосты, сокет давил почти до пролома платы. Вызывает подозрение клокер. На кварце на обоих ногах - 0V. напряжения на мостах в пределах нормы. Вопрос такого плана - родного клокера ICS954148AFLE в наличии нету, но есть ICS 954123BFLF, 950211BF, 950902BF, 954127BF, чем можно заменить, или нужно искать именно родной.
Q286 3.53 5 0 у меня 4.3 5.00 1.90 NEC 2SK3918 верхнее плечо импульсного стабилизатора памяти
Q287 3,96 1,5 1,19 Стоит возле CPU 5.02 1.53 1.33 NEC 2SK3918
Q288 3,06 1,8 0 Питание СМ и RAM 2.72 1.90 0 NEC 2SK3918 нижнее плечо
Q289 4,33 1,8 1,5 Питание ЮМ 5.55 1.86 1.54 NEC 2SK3918 питание южного моста
Q184 11,4 5 5 одинаково NEC 2SK3918
Q187 2,1 3,35 5 Похоже формирование 3,3 V деж режима. Тип - L1085DG
В моем случае были заменены Q286, Q288 в питании памяти, ШИМ ISL6520ACBZ, который ими управлял, Q289 и Q184. Также были заменены конденсаторы EC121,EC166,EC167 которые были вздуты. ISL6520ACBZ был сменен на Richtek RT9202. Транзисторы менял на такие же.
P.S. Обратите внимание на MOSFET Q286, значения напряжений говорят о том, что возможно он не исправен. Либо неисправен ШИМ, который им управляет. Вы кстати не указали маркировку этого ШИМ.
Видать автор с похмелья был, руки тряслись, вот и не дожал щуп на истоке.[/off]
Полное название/sSpec проца приведите.
1. Intel Celeron 331, sSpec - SL98V
2. Intel Celeron 336, sSpec - SL8H9
Вроде и не пил... А и правда не дожал...
Q286 3.53 5 1.8
ШИМ стоит 6520ACBZ
пока дальше меряю... Какие еще будут вопросы/предложения.
Ну ладно, сдаюсь... Интересует, и очень...
